tachowelle am tacho abmachen
Verfasst: 27. Jul 2005, 18:07
von grizzlor
ich wollte heute mein tacho ausbauen,weiß aber nicht wie ich die tachowelle abbekomme.ist die nur gesteckt?
Verfasst: 27. Jul 2005, 18:39
von Germannova
da ist noch diese Klammer. die muß man am abstehenden Teil zum Tacho hin drücken, dann Tachowelle abziehen.
Verfasst: 27. Jul 2005, 20:07
von clumsys
ist aus metall. fühlst du, wenn du mit zeige und mittelfinger um die welle rumfaßt.
Kunststoffnasen
Verfasst: 27. Jul 2005, 22:44
von gerck16
ich glaube auf beiden Seiten der Tachowelle befinden sich jeweils eine Kunststoffnase. Beiden Nasen gleichzeitig drücken die Welle etwas Richtung Tacho schieben, dann die Welle ganz einfach abziehen.
Verfasst: 28. Jul 2005, 00:04
von clumsys
ich bin mir eigentlich sicher, daß man da auf nen metallding drückt...
Verfasst: 28. Jul 2005, 00:09
von stielie
so würde ich das auch machen. aber man braucht teilweise lange Finger um an dieses Teil heranzu kommen. Sollte aber ganz leicht gehen
Verfasst: 28. Jul 2005, 17:37
von Corsa79
Kleiner Tip: Wenn die Finger zu kurz sind, um an den Ausclipsmechanismus zu kommen, einfach die Tachowelle am Getriebe abschrauben, dann kann man das Tacho weiter rausziehen und kommt auch besser an die Welle dran. Nur hinterher Welle wieder ins Getriebe schrauben, sonst nix Funktion.
Verfasst: 29. Jul 2005, 05:58
von grizzlor
danke
Verfasst: 29. Jul 2005, 07:17
von gnymfazz
kannst auch den gummi-stopfen an der spritzwand reindrücken, musste nur hinterher wieder reinfriemeln..
