paar sachen funzen nicht merh =(
Rixxen
Beitrag von Rixxen »
Hey liebe leute,
ich habe nach einem amatrenbrett wechsel nochmal probiert ob alle sachen funktionieren..
es funktionieren nicht mehr
der rechte blinker (vorne und hinten) (auch beim warnblinklicht nur die linkeseite)
das bremslicht
und der heckscheibenwischer
sicherungen sind okay
relais haben wir auch mal ausgetauscht hm joa ich weiß nich mehr weiter
wir stehen kurz vorm tüv und jetzt sowas =(
bitte helft mir
ich wär euch sehr dankbar
grüße
ricardo
Corsa1986
Re: paar sachen funzen nicht merh =(
Beitrag von Corsa1986 »
Hi
Die Birnchen auch kontrolliert?
Rixxen
jap
Hast du vielleicht irgendwelche Kabel am Sicherungskasten vergessen?
Mess mal nach, ob bis zum Sicherungskasten Spannung anliegt.
Paule
Beitrag von Paule »
Habt ihr versehentlich beim Umbau irgendwelche Kabel zerschnitten bzw. zerdrückt ?
Einfach mal die Kabel auf Durchgang prüfen.
Rixxen
den sicherungskaste hatte wir nur ausgehangen
wir messe ich das denn nach von wo nach wo
ein Düspol habe ich nur ich weiß nich von wo nach wo ich reinstecke muss xP
Mit de zerdrücken könnte auch sein prüfe ich auch nochmal nach
Düspol??
Du misst mit einer Prüflampe oder einem Multimeter am Sicherungskasten. Masse hälst du gegen die Karosse, an eine blanke Stelle und "plus" an den Steckplatz im Sicherungskasten.
Rixxen
muss ich dann die sicherungen dafür rausholen?
Kommt drauf an. Bei manchen Sicherungen kommst du von oben an den Draht dran, der in der Sicherung verläuft (hoffe du verstehst das). Ansonsten Sicherung rausnehmen und an beiden Steckpolen der Sicherung messen.
Rixxen
jo ich weiß was du meinst
ich hab mal nachgeschaut ich hatte einen masse fehler und ein kabelriss
aber jetzt fnktioniet alles wieder
ich danke euch =)
