Hi leute
der stecker hat 3 pinne und kommt wenn man vor dem motor steht rechts aus der getriebe ecke raus und is ein stecker ziemelich ründlich vll hilft das weiter
könnte der stecker was damit zu tun haben das der motor unruhig läuft
bzw auch ausgeht, ich weiß nich wie der motor ursprünglich lief da ich das auto o gekauft habe.
ich hatte mal den luftfilter sauber gemacht danach lif er kurze zeit normal aber jetzt auch nich mehr..
hm,..
und ein blaues kabel welches aus einem kabelstrang ruasguckt ist auch noch nicht bestzt =(
die karre is so verbastelt,.. nur nich von mir ^^ sonst wüsste man ja wo was hinkommt^^
Ich hab 2 nich belegte kabel gefunden oO
Re: Ich hab 2 nich belegte kabel gefunden oO
das müsste vom impulsgeber sein der sitzt am getriebe da wo die tachowelle drin steckt.. so schaut es aus
http://img28.imageshack.us/img28/7816/p5010019.jpg
was macht der impulsgebeber?
is der notwendig?
wo kommt der rein?
is der notwendig?
wo kommt der rein?
der müsste bei dir um getriebe stecken.. der ist dafür da, damit dein steuergerät berechnen kann wieviel sprit usw er bekommt, wenn der nicht angeschlossen ist, leuft er unruhig
