C20xe IM CORSA A BEKOMMT ZU VIEL SPRIT
Gesperrt
corsahorst
Beitrag von corsahorst »
Hi folgendes problem mein corsa mit nim c20xe laüft total beschissen oder so gut wie gar nicht....er bekommt irgendwie zu viel sprit, hab ich so im gefühl......wenn wir das benzinpumpenrelai raus nehmen und es überbrücken und die pumpe nicht mit läuft funktioniert er ohne probleme aber sobald die pumpe wieder zugeschaltet wird läuft er wieder unruhig und geht gleich aus..drückregler wurden auch schon getauscht, sowie lehrlaufsteller tempfühler usw.. die kerzen sind auch voller sprit... WÄR ECHT COOL WENN MIR JEMAND HELFEN KÖNNTE :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Toby
Re: C20xe IM CORSA A BEKOMMT ZU VIEL SPRIT
Beitrag von Toby »
Hi.
Hast du die membran auch verbaut?
die an der Ansaugbrücke?
freundliche Grüsse
Wie kann der Motor laufen, wenn die Benzinpumpe nicht läuft?? Der müsste dann ja ohne Benzindruck laufen, nur Atmosphärendurck. :?:
Toby
Beitrag von Toby »
vielleicht braucht der nur den restdruck auf bzw. den restsprit
freundliche Grüsse
corsacult
Beitrag von corsacult »
hat sich alles erledigt war ein kabel defekt
kann zu
corsahorst
Danke Tempraturfühler kabel war unter der isolierung gerissen...... :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Gesperrt
