C20xe geht bei regen aus
Asconatobi
Beitrag von Asconatobi »
astra f gsi16v
bei trockenem Wetter läuft er optimal, fängt es an mit nieseln macht er schon die ersten faxen und will kein gas mehr annehmen. Wollt ihn heut früh starten (übernacht regen) springt er nicht mehr an. Zündfunke und Sprit liegt an.
Zündspule hab ich schon versetzt, da die ja normalerweise unter der lufthutze sitzt.
Gsi.... fetzt
1.4Rennzwerg
Re: C20xe geht bei regen aus
Beitrag von 1.4Rennzwerg »
Überprüf mal den Verteiler mit Finger. Das selbe hatte ich mal an meinem C14NZ Corsa A das der im regen nicht richtig lief bis ich die sachen gewechselt habe.
Asconatobi
Dank Dir, schaue ich gleich morgen mal nach
Gsi.... fetzt
BennyL
Beitrag von BennyL »
Oder bewaffne dich mal mit einer Wassersprühflasche, mach den trockenen Motor an, und besprüh vorsichtig die Teile (Kabel, Verteiler,...) nach und nach, dann siehst du evtl direkt wo er reagiert. :wink:
MfG der Benny
Asconatobi
Also nen neuer Verteiler ist drin und daran lags nicht.
Auf die Idee bin ich auch schon gekomm mit der Wassersprühflasche un dies hab ich gerad mal getan :wink:
Hab beim KW Sensor ( Stecker Verbindung) angefangen und da hat er schon die ersten Probleme gemacht. Lasse den nun bis morgen trocknen
Gsi.... fetzt
Asconatobi
Zur Info, de Zündspule wars
Gsi.... fetzt
