C20Xe Problem
corsahorst
C20Xe Problem
Beitrag von corsahorst »
Hi habe wiedermal ein problem mit meinem 16 V er hat irgendwie keine leistung und Läuft im stand bei 1700 umdrehungen...verbaut sind schon neuer luftmassenmesser ,leerlaufsteller,anderes StG..usw.....vieleicht weiß ja einer weiter....Danke :(
Re: C20Xe Problem
Stecker vom Leerlaufregler und Klopfsensor vertauscht? Sind alle Unterdruckbohrungen an der Drosselklappe frei und alle unterdruckleitungen in Ordnung?
Re: C20Xe Problem
Hat der Schlauch vom LMM zum SFI-Kasten evtl nen Riss?
Mal mit Bremsenreiniger absprühen, ob der Falschluft zieht.
Tempsensor wäre auch noch ne Idee..evtl mal durchohmen
corsahorst
Re: C20Xe Problem
jo stecker sind nicht vertauscht......unterdruckleitungen sind auch ok.... tempraturfühler und kabel auch IO....haben ihn ausgelesen und kommt immer fehlercode 57 lehrlaufspannung zu niedrig....
Re: C20Xe Problem
Ohme mal die Leitungen vom Leerlaufsteller durch. Ists die 2.5er Motronic?
corsahorst
Re: C20Xe Problem
ja ist 2.5 moto....... ja werd ich mal machen.......
corsahorst
Re: C20Xe Problem
Alles schick ....nun kommt schon wieder ein neues problem..... öl druck lampe geht ständig an so nach 15 min durch die gegend fahren kommt die öl lampe
