Problem mit F15 und c20xe
Hallo, habe da ein Problem, und zwar habe ich in meinen Corsa den C20xe eingebaut mit nen F15, aber irgendwie passt der Getriebe Halter vorne nicht!! die Motorhalterung hat ohne Probleme gepasst.
es fehlen mir knapp 2 cm von der Getriebe Halterung zu der Karosserie Halterung.
ist da jemand was bekannt, muss ich den Getriebe Halter irgendwie anpassen oder so?
Mfg
Mfg
Re: Problem mit F15 und c20xe
Beim F15 nimmst Du die org Corsa A Wellen? Dann würd ich mal behaupten das das Getriebe auch am org Ort sitzen muß damit die Wellen hinterher richtig passen, sprich dann säße nicht das Getriebe falsch.. sondern der Motor, oder?
ja wird mit gsi wellen gefahren.. das problem ist, das der Motor an sich schon richtig sitzt..
aber sehe das in der gleiche hinsicht wie du, sprich wegen wellen, daher muss der irgendwie rüber, ich weiss bloss nicht was ich da gross artig machen soll
Ja bei den 16er GSI Wellen muß das Getriebe definitiv an den org Platz.
Was für einen Motorhalter haste denn für vorne / Beifahrerseite genommen?
ja das ist mir bewusst..
kadett halter und vierkantrohr 40x40x100 variante
Hm, ich kenne die Verwendung des Adapters iVm Kadett E Mot.-Halter nur mit den großen Getrieben.
Vom Vectra gibts den Halter auch noch und der ist etwas breiter, damit käme der Motor paar Zentimeter weiter in Richtung Getriebe. Vielleicht ein Ansatz
ich habe so einen halter verbaut
da Mr. Smith mich fragte, also das Getriebe muss Richtung Motor, damit es passen würde.
Hi zwischen halter und getriebe kommt normalerweise wenns ned passt noch nen zwischen stück mit rein, ich such ma nen bild.
Is beim f20 auch manchmal so.Musste auch eins verbauen.
Zuletzt geändert von Roberto am 11. Jul 2010, 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
HI roberto, dies ist mir bekannt aber um diesen halter geht es nicht, es geht um den getriebehalter vorne..
da ich vor mittwoch nicht in meine halle komme, werde ich mal grob testen wie die wellen sitzen, ob die zu viel spiel haben, werde dann auch mal ein bild machen, damit ihr genau versteht was ich meine
Kam beim BB Umbau mit SB Getriebe nicht immer ein Distanzstück zwischen Motor und Getriebe
Dann müsste das Getriebe weiter in Richtung Fahrerseite kommen....
und da hängt das problem, der hängt zu weit an der fahrerseite.. langsam glaube ich das es an mein Motorhalter liegt. ich werde mittwoch mal den motorhalter abmachen und dann erst die getriebe halter befestigen und dann werde ich mal schauen was genau sache ist.
weil irgendwie kann ich mir das alles nicht erklären, weil das f15 ist doch nicht größer als das f20, und diese variante geht soweit ja auch ohne probleme
Aaaaaasooooooo, dann wird es wohl an deinem halter liegen
meiner is eigenbau und wenn i dein bild so anschau ist der motor recht weit am träger dran.
Besorg dir halt nen richtigen , find mit den kadetthalter und dem distanzstück ist das keine so tolle lösung.
