Hey ho.
Ich hab einen corsa a umgebaut auf c16se.
Er läuft eig garnicht schlecht. Nur nach einer zeit dreht der motor richtig hoch und hält die drehzahl dann für 1-2 minuten und kommt dann ganz normal wieder runter.
Woran kann das liegen?
Die abstände sind unterschiedlich und die mkl war einmal auch für 2-3 sec an.
mfg FreddyMotor läuft zeitweise zu hoch im Leerlauf
Re: Motor läuft zeitweise zu hoch im Leerlauf
Die Suche scheint dir nicht bekannt zusein oder bereitet zuviel Aufwand. Was macht man, wenn die MKL an war? Die Suche wird dir genügend antworten liefern!
Euro TR2 System verbaut?
Sonst LLR, aber am BESTEN is AUSLESEN
