Hi Leute,
nachdem wir meine Kurbelwelle und den Kurbelwellensensor getauscht haben (C16SEI) , nimmt der corsa vollgas etc. nicht an... als würde er sich verschlucken und man hört nur als würde er ausgehen... Liegt es am kurbelwellenrad welches ganz leicht eiert?
Starten tut er ohne probleme, standgas läuft auch und nur die gasanahme spinnt irgendwie... woran könnte es noch liegen?
Zündkerzen gewechselt, zündkabel neu... zündverteiler auch neu...
P.s. als ich das eine mal gas gegeben habe hat es leicht geknallt im motor... wie eine fehlzündung...
C16SEI nimmt Vollgas nicht an...
- Kurbelwelle
Re: C16SEI nimmt Vollgas nicht an...
hast mal nen bild vom montiertem sensor mit halter
Mach ich nachher mal rein...
kurbelwellenrad wenn es leicht eiert nimmt der motor gas ganz schlecht an und wenn es mal nicht eiert und ich gebe gas dann geht es...???
kurbelwellenrad war nicht neu...
- Kurbelwelle
der abstand muß stimmen . wenn der auf null zugeht oder zuweit weg ist bringt der keine oder falsche singnale .
der abstand war glaube ich 0,5-0,9mm bin mir aber nicht sicher
