Simmering Kurbelwelle tauschen
gerck16
Beitrag von gerck16 »
ich muss wieder einmal für die Freunde beim TÜV den Simmering bei der Kurbelwelle, Lichtmaschinenseite tauschen.
hab den schon ewig nicht mehr gewechselt.
leider werde ich mit dem Alter langsam vergesslich :lol:
Riemenscheibe ab schon klar, aber dann das Zahnrad vom Zahnriemen?
Vorsichtig abhebeln?
Wollte nur vermeiden das ich am Wochenende den Bock zerlege und dann dastehe und keinen Plan hab :lol:
http://www.gerck16.de
1.4Rennzwerg
Re: Simmering Kurbelwelle tauschen
Beitrag von 1.4Rennzwerg »
Richtig so
Riemenrad runter und dann das Zahnriemen Rad an der KW abhebeln. Dnan kommste an den Simmerring dran.
gerck16
war in der Zwischenzeit schon etwas fleißig.
hab das gröbste auseinander.
nur um die Wasserpumpe auszubauen muss die Ölpumpe raus und die Ölwanne ab.
scheiß Motorumbau.
Also bei OHC-Motoren muss aber nicht die Ölpumpe raus, um die Wasserpumpe zu wechseln. Aber wahrscheinlich hast du ja wieder nen speziellen Umbau :D
Wolke
Beitrag von Wolke »
Würd mich au jetz mal interessieren warum du das alles abbaust :|
schön gruß
Ascona A 1.9S => Im Aufbau
Astra J 1.6T => Alltagswagen
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
er hat doch den 1l OHV (10S) da ist das alles ein bisschen anders als beim OHC :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ist ja dann ne denkbar ungünstige Konstruktion, wenn ich zum Wechsel der Wasserpumpe die Ölpumpe etc. abbauen muss. :roll:
gerck16
ganz einfach wenn man zwischen Wasserpumpe und Karosse eben halt 3 cm zu wenig Luft hat um die Wasserpumpe auszubauen, dann macht man halt so was.
Zumal der Motor etwas größer ist.
Ohne Scherz ich glaube das nächste mal hole ich lieber den Motor ganz raus :?
Am Wochenende kommt der Krümmer raus und die Ölwanne ab, dann gehts los :evil:
Hätte jetzt nicht erwartet, dass der 1 Liter Motor größer ist als die OHC-Motoren.
gerck16
ne eben nicht ein 1,0 OHV hat ja auch keinen Zahnriemen, da dieser eine Untenliegende Nockenwelle hat und eine ganz kurze Steuerkette.
ich hab den Hubraum und die Ventile verdoppelt, dann wird´s halt eng :lol:
beim OHV-Motor kannst du dich beinahe in den Motorraum neben die Wasserpumpe stellen.
