Mache grade auch einen E85 Versuch und habe hier nachgelesen das ich eine größere Düse brauche doch wo sitz die bei der Monopoint einspritzung??? Bilder währen sehr hilfreich
dankeeee
Suche bilder wo die einspritzdüse bei der monopoint sitzt!!
- Hubenbaerchen
1987er Corsa a 1,3liter und er läuft und läuft und läuft und............................SÄUFT!
>>>>> www.corsaperformance.de <<<<<
Re: Suche bilder wo die einspritzdüse bei der monopoint sitz
Hi, beim 1.3er direkt unter dem Luftfilterkasten! schraub den mal runter während er läuft dann siehst du schon wos spritzt =)
wenn nicht dann mach ich dir morgen mal ein Bild =)
Gruss, Cooki
Gruss, Cooki
---> ---> C16SE
Ist der luftfilter runter, siehst du ein blaues und ein schwarzes Kabel, die zur Düse gehen. Daneben ist ein Blech geschraubt, das die Düse festhält.
