richtige bremse oder nicht?
styleX3
Beitrag von styleX3 »
Habe das schonmal im motorumbau forum geschrieben.
Habe bremsen, Fahrwerk, Felgen &Auspuff nicht gesehen^^....
Also es geht darum das ich mir ein c16nz eintragen lassen will...
So nun zu meiner Bremse vorne. Laut Vorbesitzer ein GSI BKV mit der Nummer :
Oben : 7267
15
Unten: 21 8
n 8f
Ist das ein GSI Bremskraftverstärker? Und nun hab ich noch ein problem.
Ich habe keine Nummer auf meinen Zimmermann Bremscheiben.
Also neue Scheiben. Jetzt weiss ich nur nicht welche Bremscheiben ich mir kaufen muss.
Müssen passen und für 1,6 sein. Ebay Links würden auch gehen.
Muss hinten auch was an den Bremsen verändert werden?
Wäre sehr dankbar wenn sich einer diese Mühe machen würde.
XcookiX
Re: richtige bremse oder nicht?
Beitrag von XcookiX »
hi, das mit dem BKV kann ich dir nicht beantworten.
Und das mit den Bremsscheiben ist so eine Sache... Weil es gibt verschiedene die da drauf passen. Wer hat den die Bremsanlage verbaut?
Wenn der Vorbesitzer die vom Vectra 2000 genommen hat dann sind die deutlich größer als die vom Corsa A GSi.
Hier mal welche die passen WENN es eine ORIGINAL Corsa A GSi Bremsanlage ist!:
http://cgi.ebay.de/BREMSEN-VORNE-beluft ... 1490wt_905
SIND KEINE QUALITATIV HOCHWERTIGEN (zumindest laut Preis)
ABER da stehen Maße und solche Dinge, kannst du mit deinen alten abgleichen!
Und hinten kannste lassen =) Reicht!
Grüsse, Cooki
---> ---> C16SE
styleX3
dankeschön....
hab mir die jetzt bestellt....
muss ich den Tüv nur den Umrüstkatalog vorlegen und der misst die Bremsen dann nach oder wie läuft das?
XcookiX
Ja wie es genau abläuft kann ich dir erst morgen sagen denn dann hab ich das hinter mir:)
Ich denke er wird nach allem schauen was im Katalog steht! Sprich stabi, bremsen usw!
Nur um es dir nochmal gesagt zu haben die bremsen sind meiner Meinung nach nicht so der brüller! Bei dem Preis hab ich Zweifel! Aber probier's!:)
Grüße, Cooki
---> ---> C16SE
styleX3
Also laut vorbesitzer:
"gsi bremse mit gelochten zimmermann scheiben"
So die scheibe ist auch verdammt groß, nur leider habe ich keinerlei Unterlagen dafür.
Oder ist es normal das man zu einer Bremsscheibe keine Unterlagen kriegt, wegen Breite, Durchmesser,.....?
Weil dann muss ich auch keine neuen Sachen bestellen.
Nicht das ich mir nachher ein neues Set bestelle und es klappt auch mit dem alten Kram^^
Und ich lese immer das der BKV 200 sein muss.... Kann ich das irgentwie nachmessen?
Hier mal ein Bild
Warum mißt Du deine gelochten Scheiben nicht einfach mal nach und vergleichst dann die Werte? Das werden dann entweder 236er oder 256er sein, uU kann Zimmermann Dir dann benötigte Unterlagen zur Verfügung stellen.
Sicher kannste nen BKV ausmessen, 200 = 20cm Durchmesser. Übrigens hat jeder Corsa B einen 200er BKV falls sowas mal gesucht wird :wink:
styleX3
BKV ist 200
Bremsscheibe 236
So jetzt brauch ich nur noch eine ABE:D
phex77
Beitrag von phex77 »
wovon brauchst ne abe?
von der bremse oder den scheiben?
zur bremse brauchst du keine abe, wenn das die originale gsi ist.
gehe einfach zum tüv und lasse es dir abnehmen und dann in deinen fahrzeugschein eintragen.
fertig.
für die gelochten scheiben kann ich mir vorstellen, dass es dafür ne abe gibt.
aber selbst dabei würde ich den prüfer fragen ob der überhaupt eine sehen will.
kläre das mit dem prüfer deines vertrauens ab - das ist der direkteste weg und der sicherste!
nimm am besten noch den umrüstkatalog mit, da steht alles drin was der prüfer braucht.
findest du bei *google*
c20ne
styleX3
hi danke, aber das ist ja das problem.
Ich brauche ne abe für die scheiben^^
