Hallo!
Hätte da mal einige Fragen?
Habe hier noch einen C14NZ liegen und wollte den eigendlich in meinen Corsa (1,2i Bj93) einbauen. Aber ist mir irgendwie zu wenig Leistung!
Jetzt meine Frage. Wie ist es bei den Astra Motoren, da gibt es ja auch den C16SE, bei welchem Bj. wurde der verbaut?
Ist es sehr kompliziert den Motorkabelbaum an zu passen?
Kann ich die Bremse vorne vom Astra nehmen?
Ist es nur möglich die Stabbis vom GSI zu nehmen, oder gibt es da noch ne andere Möglichkeit?
Benzinpumpe kann ich do sicherlich vom Astra nehmen.
So jetzt aber genug fürs erste!
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Mfg.
Welcher Motor vom Astra F passt in den Corsa A?
Re: Welcher Motor vom Astra F passt in den Corsa A?
Roger211 hat geschrieben:Hallo!
Stimmt!
Es gibt einfachere Kabelbäume, aber so schwer ist es nicht. Außerdem wurde das Thema schon mehrfach beschrieben, unter anderem auch für mich!
Ja
Nur GSI
Mit der vom Astra wirds nicht klappen. Musst die vom Corsa und Astra vereinen.
Mfg.
hab das ganze hinter mir und eigentlich ist es garnicht so schwer!
Wenn du Stromlaufpläne lesen kannst dann haste die halbe Miete!
Und wenn du dann mal garnicht weiter kommst, einfach Fragen!
Gruss, Cooki
Gruss, Cooki
---> ---> C16SE
XcookiX kannst du mir sagen bei welchem BJ der C16SE im Astra verbaut wurde? Oder welches BJ hatte der Astra aus dem du den Motor hast?
Gruß Jens
Gruß Jens
Hi, meiner ist aus einem Astra von Baujahr 1995!
Gruss, Cooki
Gruss, Cooki
---> ---> C16SE
He Cooki!
Danke für die Antwort! Dann werde ich erstmal den C14NZ einbauen und dann nach einem geeigneten Spender suchen!
Jens
Jens
