Hallo hab da mal zwei fragen: und zwar habe ich ja mein Amaturenbrett umgebaut bzw. bin dabei. Sobald ich die Scheibenwischer Waschanlage betädige, haut mir die 30 A Sicherung durch wieso kann das sein ?
Zum Zweiten habe ich das Kontrollämpchen vom blinker im Tacho dauer an, wenn ich Links blinke, geht es aus und an, wenn ich rechts blinke blinkt es nicht sondern is dauer an wie zuvor, blinker licht usw. funktionieren aber alle ohne Probleme...
Hat das schon mal wer so gehabt oder kann mir einen Tip geben woran das liegen kann ?
Um jede helfende Antwort Dankbar !
LG Sascha
Sicherung haut durch
- #InfinitI#
Zuletzt geändert von #InfinitI# am 10. Jul 2011, 05:08, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Für eure Hilfe und euren Rat
Grüße #InfinitI#
Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit.
Grüße #InfinitI#
Re: Sicherung haut durch
Hier wäre die Verwendung von Satzzeichen besonders sinnvoll, denn der Sinn ist nur unpräzise und vage zu entnehmen, aber ich werde versuchen mal zusammenzufassen.
1. Du weißt nicht, warum dir die Sicherung nach dem Armaturenbrettumbau rausfliegt, wenn du den Scheibenwischer (vorne?) betätigst.
2. Funktioniert der Blinker nur nach rechts nicht, links geht er.
Zu 1.: Ich vermute, es ist irgendwo eine Stelle blankgescheuert, die zwischen dem Schalter und dem Motor auf Masse liegt. Die Stelle musst du finden und isolieren.
Zu 2.: Funktioniert denn der Warnblinker? Damit der normale Blinker funktioniert müssen die Blinkerlampe in ordnung und angeschlossen sein. Dies wird vermutlich nicht der Fall sein (Drähte zu den Lampen abgerissen oder liegen an Masse, siehe oben), was du aber durch den Warnblinker überprüfen kannst.
- #InfinitI#
Sorry.
Die Sicherung haut durch sobald ich die Scheibenwischer Wischwasser Spritzanlage betädige, alles andere bleibt mit funtion ohne das was durch brennt. Ledigtlich beim betädigen der Scheiben Reinigung haut mir die sicherung durch sobald ich 2 sec den Hebel ziehe.
Wegen den Blinkern danke aber das hab ich natürlich überprüft das Blinker funktioniern auch Warnblinklicht. Das einzigste was nicht funktioniert, ist die kontroll leuchte im Tacho, funktion der blinker is da.
Hat so was keiner nach dem Tacho umbau zufällig mal gehabt ?
-e- Jetzt ist es hoffentlich besser zu lesen
Zuletzt geändert von #InfinitI# am 10. Jul 2011, 05:12, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße #InfinitI#
Grüße #InfinitI#
- JuppesSchmiede
Ich weiß nicht was ein Tharo ist, daher kann dazu auch nichts schreiben, mir ist im KFZ auch kein Tharo bekannt.
Wüsste auch nicht was ich damit im KFZ anfangen sollte.
ja ja, so ein tharo könnte ich auch im meinem a gebrauchen
aber im ernst, seid doch nicht zu streng zu dem jungen. er meint bestimmt sein TACHO und hat sich nur vertippt
- #InfinitI#
Ich hab nen Wahrsager dazu geschenkt bekommen
meine freundinn hat immer recht und weis was ich mein ....Oo SOrry ich hatte ca 2 atü aufm kessel
weil ich einen getrunken hab als ich so weit war mim corsa ^^ ich meinte die km/h uhr (Tacho) Hofknacks geht an king kong
mann sieht sich morgen in Koblenz
Nacht
Grüße #InfinitI#
Grüße #InfinitI#
