Rostschutz-Frage: Schweißpunkt-Vorbehandlung
Jo, i han da mal wieder a Problemle.
Und zwar gehts um die Vorbehandlung der Bleche für das Punktschweißen. Wie wird so ein Blech, dass entweder überlappend oder per Punktschweißung verbunden wird vorbehandelt?
Ich hab da für meine angeblich für so was geeignete Zink-Farbe her genommen, Aber das Problem ist, dass mir beim schweißen das Schweißbad um die Ohren fliegt. - Nicht sehr lustig.
Und komplett ungeschützt will ich die Bleche aber auch nicht zusammenpappen, dann kann ich das ganze Vorhaben gleich bleiben lassen.
Re: Rostschutz-Frage: Schweißpunkt-Vorbehandlung
Flächen, die miteinander verschweißt werden sollen müssen blank sein. Hiterher kannst du dann alles draufmachen was du willst, aber damit das Zeug ordentlich und ohne saure Rückstände (Korrosion durch Asche und Verbrennungsrückstände von Farben) verschweißt werden kann darf da nichts drauf sein.
king kong
Beitrag von king kong »
jo,
schneefuchs hat recht. vor allem zinkhaltige farben und noch mehr, verzinkte bleche geben beim erhitzen durch schweißen ne menge giftige scheiße ab. ich habe fast 10 jahre in ner stanzerei gearbeitet die u.a. verzinkte bleche und rohre für eberspächer-auspuffanlagen geschweißt hat. wenn du mal gesehen hast was für ein syph nach einem jahr aus der absauganlage tropft, ziehst du zum schweißen freiwillig einen raumanzug an, oder wirst landschaftsgärtner. :lol:
AsciFan
Beitrag von AsciFan »
Also ich habe die Bleche erst mit 2k EP bepinselt, dann dort wo geschweißt werden muß wieder abgeschleift , nach dem Schweißen außen 2K EP drauf und verdünntes 2K EP in die Naht laufen lassen, von innen ist dann Fluid Film reingekommen.
Zinksprays & co kannst du in die Mülltone stecken das bringt am Auto nix, auch die "schweißprimer" kannst dir sparen.
MFG
In meinem Thread sind die Bilder der Stelle. Die zu schweißende Stelle war in dem Fall schon sauber, nur das Blech dahinter war halt beschichtet.
Und dass die Punkte, die geschweißt werden blank sein müssen ist mir schon bewusst, nur was ist mit dem restlichen Blech?
Im aktuellen Fall ist es allerding noch etwas anders: Es geht nämlich um die ausgebohrten Schweißpunkte des "Seitenbleches"
Da hab ich die ehemaligen Schweißpunkte und die Löcher im Blech sauber abgeschliffen, aber anscheinend nicht ausreichend.
Es gibt da so Primer-LAcke, auf die man schweißen kann und auch dafür freigegeben sind. Glaube das Zeugs war von Würth. Allerdings gehts auch genau so gut mit ner ordentlichen Versiegelung nachher.
Ich hab jetzt mal die Teile zweimal mit Owatrol "geflutet". Schön satt mit einer Spritze + Nadel bis es unten wieder raus kam. Und dabei noch gleich die ganzen Falze auf der Seite. Ich bin halt der Meinung, dass jeder mögliche Rostherd von vorne herein vermieden werden sollte. Sonst kann ich in einem Jahr wieder anfangen. Und das ist ja nicht gerade der Sinn der Sache. Und ich kann ja nicht an die geschweißten Stellen ran schauen, also ist es reine Glückssache, ob die Post-Versiegelung auch überall hinkommt. Gut, eine Hohlraumversiegelung strebe ich auch noch an, aber wie heißt es so schön; doppelt hält besser.
sweni
Beitrag von sweni »
ich nehm dazu von technolit das inoxx spray.
ist eine grundierung die nicht wegbrennt beim schweissen und das sonst nackte blech beim schweißen vor rost schützt.
man kann es auch auf verrostete bleche sprühen welche sich dann auch relativ gut schweißen lassen,aber das ist dann ne andere geschichte.
grüße
