c12nz stottert beim anfahren wenn warm
Verfasst: 26. Okt 2011, 08:43
hallo leute..
mein corsa macht mir seid knapp 2 monaten ziemliche probleme..
sobald er warm ist, ist ein normales anfahren fast unmöglich..nur mit viel drehzahl..
beim anfahren mit normalen drehzahlen läuft er wie nur auf 3 töpfen und zieht somit garnicht. dieses verhalten zeigt er auch im leerlauf ohne last.. leerlauf ist normal und stabil, zieht man spontan am gashebel, dann verschluckt er sich.. bei gefühlvollem ziehen, dreht er ganz normal hoch..
wie gesagt..das ist alles nur im warmen zustand.. solange er kalt ist fährt er einwandfrei..
teile die ich bis jetzt gewechselt hab:
- zündkabel neu
- temp.fühler kühlmittel (der fürs steuergerät)
- zündverteiler (gegen gebrauchten getauscht..neuer ist bestellt)
- verteilerfinger- und kappe
was könnte es noch sein? hat jemand dieses problem auch schonmal gehabt?
lg mike
- zündkabel neu
lg mike
