Moin da mein Corsa B mit X14sz nen neue Kopfdichtung braucht hab ich gedacht dann könnte man ja auch gleich nen Kopf vom C14se drauf bauen hat hier jemand erfahrung ob das passt? Eigentlich ist das ja der Gleiche Block man müsste nur Kopf Ansaugbrücke und Steuergerät tauschen..
MFG
Passt der Kopf vom C14SE auf einen Block vom X14sz
Re: Passt der Kopf vom C14SE auf einen Block vom X14sz
Ja, geht, allerdings nicht nur Kopf, Steuergerät und Ansaugbrücke.. Kabelbaum ist auch fällig. Kommt nem Motorumbau ca gleich.
Ja aller best dann werd ich mich mal daran machen:) Mit der Ansaugbrücke stg und Kabelbaum war mir klar hab ich nich gut geschrieben das gute bei der methode ist ja das man das ja nich unbedingt eintragen lassen muss;) ich denke mal das das ein normaler Tüvprüfer nicht unterscheiden kann ob das nun ein ori Kopf+Anbauteile is oder nicht
Danke für die schnelle antwort
Mit der Annahme wäre ich vorsichtig, denn einen Zentraleinspritzer von einem Einzeleinspritzer zu unterscheiden kann ein TÜV-Prüfer schon aufgrund des Krümmers unterscheiden und dann ists Essig mit der Betriebserlaubnis und du fährst nicht mal mehr mit dem Karren vom Hof.
