tankgeber wechseln
tankgeber wechseln
Hallo, habe mir für meinen Corsa A 1,2i einen neuen Tank gekauft. Ich sehe jetzt bei dem Loch für den tankgeber gar keine Löcher um den fest zu schrauben, ist das richtig so??? Hab noch den alten Tank drin und wollte mir den neuen jetzt erstmal streichen und konservieren bevor ich den wechsele. Wird der Geber nur darein geklemmt ohne zu schrauben?? Danke schonmal für eure Antworten
						Re: tankgeber wechseln
Der Tankgeber ist ein Bajonett Verschluss er wird zum öffnen oder schliesen ca 10grad gedreht und klemmt sich somit.
Weis nun nicht mehr genau welche richtung, aber eine neue Dichtung solltest du dazwischen machen ist ein Gummiring. Achso er wird schwer auf und zu gehen und ist nur Blech also vorsichtig nicht das du ihn Verbiegst.
Und aufpassen was unten und oben ist nicht das er immer leer anzeigt wen er voll ist.
Mfg
Mfg
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
Danke sowas ähnliches hatte ich mir schon gedacht, neue Dichtung liegt breit.
