GSi-Felgen in Verbindung mit Bremsanlage vom C20XE
tach,
ich fahre nen kadett e 16v und muss da jetzt mal langsam winterräder draufmachen.
ich habe von meinem a corsa noch die originalen gsi-felgen mit winterreifen rumliegen und wollte die draufmachen.
jetzt ist die frage, ob die in verbindung mit der großen bremse passen ? und falls nicht, ob ich mir da mit distanzscheiben helfen kann. hat einer erfahrung in der sache ?
Gruuuß
Gruuuß
Re: GSi-Felgen in Verbindung mit Bremsanlage vom C20XE
wenn die Beläge nicht die neusten sind passt das; ansonsten mit 5er Platten montieren.
danke für die schnelle antwort.
beläge sind die neuesten werde also platten besorgen müssen.
wo kriegt man die günstig her ? ebay ?
Habs mit fast neuen Belägen probiert, mit ner 10mm Scheibe pro Rad hats nicht gepaßt, hab auf Stahlfelgen gewechselt.
argh...bei mir haben damals 5mm am Astra gereicht.
Versuchs erstmal mit U-Scheiben bis es passt (nur zum Messen, nicht mit Fahren! ) und dann messen.
tach,
ok, ich versuchs mal die tage mit unterlegscheiben und werde dann wieder berichten.
danke schonmal
tschööö
danke schonmal
tschööö
