Kolben gebrochen
Verfasst: 25. Apr 2012, 22:34
von pinky7985
Hallo habe in meinem Corsa A einen C16SEI 72kw/98Ps verbaut.Mein Problem ist nun das ich auf dem dritten zylinder keine kompression hatte. Haben dann den kolben ausgebaut weil wir an einen kaputten Kolbenring dachten, dieses war leider nicht der Fall, sondern der
Kolben ansich war
gebrochen
nun meine frage wie und warum kann sowas passieren ??? Hatte jemand schon mal das gleiche Problem ???
Re: Kolben gebrochen
Verfasst: 26. Apr 2012, 16:52
von kompressormichel
Kommt drauf an wie der Kolben bricht.
Gibt es mal ein Bild dazu?
Für den fall das der Kolben über dem Kolbenbolzen(in gleicher Richtung)
bricht, kann es sich um ein zu großes Laufspiel handeln.
Ist z.B. ein bekanntes Problem bei den C40se Motoren mit großer Km leistung.
Auch nicht auszuschließen,
ist ein stück abgebrochene Zündkerze.
Was dann ein willkürliches brechen zur folge hat.
Gruß Michael
Verfasst: 26. Apr 2012, 16:58
von pinky7985
Werde heut abend mal ein foto machen und das dann mal morgen hier hochladen danke erst mal soweit
Verfasst: 9. Mai 2012, 22:08
von pinky7985
Kriege das bild leider nicht hoch hab schon alles versucht aber das bild ist auf der speicherkarte und sobald ich das laden will ist es weg
