Fragen zu Waagebalken welche Bremszylinder?
LMS69
Beitrag von LMS69 »
Wer hat im Corsa eine Waagebalkenanlage verbaut?
Bräuchte mal Infos welche Bremszylinder ich am besten nehmen sollte,an der VA habe ich die 236X20 und HA Trommelbremse.
Oder wie kann ich das berechnen welche Zylinder passend wären?
Bin für jede Info dankbar :P
LMS69
Re: Fragen zu Waagebalken welche Bremszylinder?
Beitrag von LMS69 »
Porky
Beitrag von Porky »
Opelschrauber
Beitrag von Opelschrauber »
Es gibt bei einem Waagebalkensystem keine unterschiedlichen Bremszylinder, welche unterschiedliche Drücke verarbeiten.
Das System wird über den Waagebalken eingestellt. Du hast einen Zylinder für vorne und einen für hinten. Über ein Zahnradsystem kannst du die Waage jetzt so einstellen wie du den Bremsdruck gerne haben möchtest. Also entweder vorne mehr und hinten weniger oder hinten mehr und vorne weniger.
Schau auf der HP von Timms Motorsport nach da siehste die Systeme und deren Aufbau.
http://timms-autoteile.de/d/main.html
LMS69
Beitrag von LMS69 »
Opelschrauber hat geschrieben:Es gibt bei einem Waagebalkensystem keine unterschiedlichen Bremszylinder, welche unterschiedliche Drücke verarbeiten.
Das ist mir schon klar,trotzdem gibt es unterschiedliche Zylindergrößen.
(Siehe auch bei "timms")
Aber der "Google" Link ist interessant :wink:
Gabs bei ISA Racing nicht auch solche Bremssysteme? Kann man sich bei den Zylindergrößen nicht an den original-verbauten Größen orientieren?
