hoi,
wollte bei meinem c20ne den krümmer lackieren und wollte mal wissen ob jemand schon erfahrung mit dem zeug gemacht hat ?
http://www.ebay.de/itm/VHT-HIGH-TEMP-AU ... 3cc68e2bee
Krümmer lackieren, kein turbo
Re: Krümmer lackieren, kein turbo
Kann ich nur empfehlen,hab ich schon mehrfach genommen,ist TOP das Zeug...
Nur die verarbeitung ist gewöhnungsbedürftig,nach dem aufsprühen wird das rußig das Zeug,das mußt du dann mit einem Tuch aufpolieren,geht aber ganz einfach und sieht danach super aus
supi und wie ist die langzeit erfahrung ?
So richtig habe ich keine Langzeiterfahrung,da die Auto wo ich das verwendet habe nicht so oft gefahren werden.
Hab es aber im Winter beim Kumpel beim G60 gemacht,der ist jetzt ca. 1tkm gefahren und ist alles noch drauf
Wie muss der Krümmer vorbehandelt werden außer der Grundierung? Rostfrei oder geht das auch auf nen normal rostigen Krümmer?
Ich habe den Krümmer gestrahlt und direkt das VHT drauf ohne Grundierung...
na dann werde ich es mal bestellen
@LMS69 danke für die antworten
