C16SEI Kugel in der Ölwanne
grasvater
Beitrag von grasvater »
Hallo habe heute meinen Motor zerlegt,Ölwanne ab,Kopf runter Kurbelwelle raus,Pleul raus.
Beim zerlegen Kopf-Rumpf fiel mir eine Kugel raus ,die ich nicht zuordnen kann.
Kugel hat ca.15mm Durchmesser.
Wer kann helfen,wo gehört diese Kugel hin????
Vielen Dank für eure Mühe.
Re: C16SEI Kugel in der Ölwanne
Wo lag die Kugel denn, oder wo kam sie raus? Hast du mal ein Foto? Das ist aber schon eine Kugel und nichts abgebrochenes?
Vielleicht war der Motor irgendwann schon einmal zerlegt und sie ist unbemerkt darein gefallen. Man weiß ja nicht, was für "Experten" schon alles an so alten Sachen am Werk waren.
nova
Beitrag von nova »
Hi haste mal nen Bild davon?
ist es ne richtige Kugel oder eher was abgebrochendes, was wie ne Kugel ausschaut?
15mm ist ja schon sehr groß.
Da würde mir nur der Kopf von nem Hydrostößel einfallen. Aber der hätte ja wenn dann im Kopf liegen müssen.
Ansonsten würde mir noch ne Kugel von nem Antriebwellengelenk einfallen. Aber die hat da ja normal auch nichts zu suchen.
edit: toll der Tomy war schneller ;)
grasvater
Hallo,vielen Dank für eure Antworten.Es war wirklich eine Schraube von Antriebswellengelenk.
Hab die versiffte Ölwanne sauber gemacht,es war ein Loch drin,dies war mit Kit zugeschmiert.Sieht so aus als hätte der Vorbesitzer einen Schaden gehabt,die Wanne neu"abgedichtet" aber nicht demontiert um nach der Ursache zu suchen.
Vielen Dank
Schraube? Du meinst Kugel? Sachen gibts. :roll:
