ABS Bremsdruckminderer nötig?
Kubaglubsch
Beitrag von Kubaglubsch »
Hi Leute,
wenn ich mein A Corsa auf ABS (VA:Kadett 256 HA:Corsa C GSI) umrüste brauch ich dann überhaupt noch einen Bremdruckminderer für die hinterachse?
Hab mich da mal belesen und herausbekommen das das ABS STG 5.3 von Bosch auch den Bremsdruck für die HA regelt.
Kann das einer bestätigen?
Re: ABS Bremsdruckminderer nötig?
Mit ABS kannst ohne Druckminderer fahren, gibt es so auch in Serie, z.B. Polo.
Ohne ABS würde ich 30ger rein machen, bei Trommel reichen die 40ger Serienteile.
Kubaglubsch
alles klar danke
corsafan2
Beitrag von corsafan2 »
Der Corsa B hat auch mit ABS Bremsdruckminderer(X10XE,X12SZ)oder einen Lastabhänigen Bremsdruckminderer(AB X14SZ).Ich fahr bei mir das 5.3 mit 30er Minderern an der HA.Sicher ist sicher.
Astra H GTC Z20LEL+
Corsa B X14XE
AsciFan
Beitrag von AsciFan »
Wenn das ABS ausfällt, sei es Dreck am Sensor oder sonst was, dann wird er hinten Überbremsen. Ich würde minderer einbauen die sind dann hinten in den Leitungen. Die bekommt man für z.b Scheiben hinten ohne Probleme, da viel verbaut und werden nicht wie Gold aufgewogen wie bei den ohen ABS. Also ganz klar einbauen wegen der Sicherheit !
