Frage 22er HBZ
Frage 22er HBZ
Ist für den Umbau auf corsa unbedingt der HBZ ohne ABS nötig oder kann man auch den mit ABS verwenden??
- JuppesSchmiede
Re: Frage 22er HBZ
Mit ABS fehlen dir Anschlüsse, da musst du schon den ohne ABS nutzen.
Re: Frage 22er HBZ
Alternativ könnte man auch mit T-Stücken arbeiten, wäre mir aber zu umständlich.
Re: Frage 22er HBZ
Oder entsprechend Gewinde reinschneiden, dass die Bremsdruckminderer reinpassen.
Re: Frage 22er HBZ
reicht es dann wenn ich nur den BKV übernehme und den HBZ einfach weglasse
Re: Frage 22er HBZ
Kannst lieber auf den BKV orig. lassen. und nur den 22erHBZ montieren.
Meine Erfahrung mit nem XE und Kadett GSI Bremse rundum.
Michael
Michael
Re: Frage 22er HBZ
...oder so wie ich den 22erHBZ und den entsprecheden BKV aus einem Corsa B ohne ABS einbauen. Da ich aber noch nicht fertig bin, kann ich leider noch keine Erfahrungen präsentieren.
Re: Frage 22er HBZ
...wenn Du den Corsa GSI BKV schon drin hast.
Der Corsa GSI BKV ist Grundvorraussetzung für alles weiter...
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Re: Frage 22er HBZ
Nö, funktioniert auch mit dem 1,4erBKV ganz wunderbar.CorsaWRC hat geschrieben:
Gruß Dirk
Natürlich muß man etwas mehr arbeiten, aber dafür lässt sich die Bremse wunderbar dosieren.
Michael
Michael
Re: Frage 22er HBZ
genau das ist der Punkt!
habe selber von 1.4 auf GSI umgerüstet.
wenn man so feste treten muss, das überhaupt was passiert,
ist es mit der Dosierung dahin!
Ich kann jetzt mit weniger Fußkraft viel besser dosieren
und habe noch mehr Bremsreserven als vorher.
Müsst ja auch eigentlich auch einleuchten...
Also eine gefühlte 100%ige Verbesserung!!!
Re: Frage 22er HBZ
Irgentwie weiß hier ja auch niemend so richtig, auf welchen Motor umgebaut werden soll, das steht im Eröffnungspost nämlich gar nicht drin.
Je nach Motorgröße brauchts dann einen größeren BKV, damit der Tüver nicht meckert.
Re: Frage 22er HBZ
...was vor 1 Woche beim Tüv, wegen X18XE1 Umbau fragen.
Da war er mit der GSI Anlage zufrieden.
- Sardo_numspa
Re: Frage 22er HBZ
der aus dem corsa b ist aber auch "nur" n 20ger...Downbeat hat geschrieben:...oder so wie ich den 22erHBZ und den entsprecheden BKV aus einem Corsa B ohne ABS einbauen. Da ich aber noch nicht fertig bin, kann ich leider noch keine Erfahrungen präsentieren.
also ich hab bei mir die 256*24 mm bremse drin. in verbindung sogar mit den omega-a sätteln, also 54mm kolben statt 52mm
und ich hab auch "nur" den Corsa-GSI BKV und HBZ (20er)... fazit: Bremst! und ist vom tüv so abgesegnet. über die dosierbarkeit hab ich noch keine doktorarbeit verfasst.
Re: Frage 22er HBZ
22er Brauchst du ja nur wenn du scheiben hinten hast ...
Der C Ascona ist mit der 256x24er (52er kolben) sowie größeren also 19er radbremzylinder hinten serie mit den 20er HBZ ausgestattet und 229er BKV .
In meinem anderen Ascoan fahre ichm die alte Omega A 3.0er Bremse mit 60er Kolben und hinten Scheiben und "nur" 22er HBZ , man hat einen längeren Pedalweg aber dosierbar ist das super mit den 229er BKV.
MFG
MFG
