mahlzeit hab mir felgen mit reifen drauf gekauft reifen sind mehr als noch jut mit 215 35 r16
aber bekomme ich das reifenmaß überhaupt eingetragen?
vorne 7,5 j und hinten 9j
und ja sie passen drunter hab nen Breitbau (hinten 10cm breiter vorne 7cm breiter)
motor hab ich nen c20xe mit f16
215/35r16 mit 7,5j & 9j keskin kt3 eintragungsfähig im cor.?
Re: 215/35r16 mit 7,5j & 9j keskin kt3 eintragungsfähig im c
Wenn
- für die jeweiligen ETs an VA und HA ein Achsfestigkeitsnachweis da ist
- eine Montierbarkeitsfreigabe des Reifenherstellers für die 9J-Felge da ist (in Verb. mit den jeweiligen Achslasten und Sturzwerten)
- und die Freigängigkeit der Räder wirklich gegeben ist
sehe ich da kein Problem.
die felgen waren vorher auf ein corsa c verbaut ich denke mal das sollte alles kein problem sein bis auf die sturz werte
Die 215 auf der VA wohl kaum ohne Servo
Dass die vorher auf einem Corsa C waren, sagt jetzt aber nix über die angesprochenen Dinge aus, oder?ravel1er hat geschrieben:die felgen waren vorher auf ein corsa c verbaut ich denke mal das sollte alles kein problem sein bis auf die sturz werte
Lenkkraft ist natürlich auf ein Thema, das hängt aber von der effektiven Einpresstiefe ab. Da die i.d.R. deutlich kleiner als bei der Serie ist, wirkt sich das wieder positiv auf die Lenkkraft aus. Muss man aber im Rahmen der Begutachtung entscheiden.
kann zuuuuuu
kann zuuuuuu
