Welches Handbremsseil brauch ich?
ravel1er
Beitrag von ravel1er »
Mahlzeit jungs sry ich weiß das thema gibs schon aber ich kommt nicht janz klar hahaha
ich habe einen corsa a 1,4er baujahr 15.08.1990 mit fahrgestellnummer vsx000093m4104968
welches seil brauche ich nun lang oder kurz?
Re: Welches Handbremsseil brauch ich?
Kommt drauf an welches Seil defekt ist :wink:
Das lange Seil geht von der Aufnahme am Handbremshebel über den Schlitten an der HA weiter zur Trommel Beifahrerseite, das kurze Seil geht vom Schlitten an der HA zur Trommel auf der Fahrerseite.
ravel1er
danke schon mal für die reaktion;)
problem is ich habe das alte seil nicht mehr Neu aufbau;)
Ok, dann solltest du nachschauen welches Seil fehlt. Ein Blick unters Auto reicht doch dafür :wink:
ravel1er
okay hab mich falsch ausgedrückt ich habe garkein seil mehr, beide seiten fehlen
berlina84
Beitrag von berlina84 »
dann möchtest du jetzt sicher die info welche katalognummern die seile haben die du brauchst, oder?
marc
ravel1er
jup das wäre eine große hilfe
berlina84
also das müssten auf grund deiner fgstnr und epc diese sein:
seilzug links, 960mm 5 22 587 mit 5 24 561
und
seilzug rechts 1400mm 5 22 572
gruss, marc.
ravel1er
danke danke werd ick morgen gleich kaufen
