Motortausch Corsa a 1.2i auf 1.4i was muss neu?
carisma146
Beitrag von carisma146 »
ich will im Frühjar bei der Generalüberholung des Corsa auch den Motor tauschen.
Der schlappe 1.2er soll gegen einen 1.4er (c14NZ) mit 44 kW getauscht werden.
Nun meine Frage, was muss alles neu?
Momentan ist ein 5-Gang F10 Getriebe verbaut. Das sollte ja bleiben können.
Was ist mit Steuergerät, Zündspule Kabelbaum, Kühler, etc. ? Muss ich das alles tauschen oder kann ich nur den "nackigen" Motor wechseln?
Bremsanlage is vorne auf GSI ungerüstet. Stabis und Domstreben sind auch verbaut....
Danke für die Hilfe!
Paule
Re: Motortausch Corsa a 1.2i auf 1.4i was muss neu?
Beitrag von Paule »
Kannst eigentlich alles lassen. Steuergerät kannst du ja tauschen, aber sollte auch so laufen.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Stabis müssen ran, das wars. Nimm zur Eintragung den Umrüstkatalog mit, geht einfacher.
carisma146
Wo finde ich den Umrüstkatalog?
Paule
Beitrag von Paule »
dennisdkadett
Beitrag von dennisdkadett »
Der 1,4er hat auch nen größeren Kühler
Also ich hab meinen damals vom 1.2er gelassen und das ging auch ohne Probleme.
Gab den 1,4er auch mit kleinem Kühler.
Ist auch mehr als ausreichend, großer Kühler ist übertrieben, damit geht nur die Heizung schlechter. :wink:
