druckminderer
- benp64
druckminderer
Grüße.
Kann ich eigentlich in Verbindung mit nem BKV vom kadett 16v auch 3/40 bremsdruckminderer beim big block umbau
Verbauen?
Verbauen?
Mfg benp64
Leistung gibt an wie schnell man gegen die Wand fährt, Drehmoment wie fest.
Re: druckminderer
welche druckminderer du brauchst, hängt grundsätzlich nicht daran, welcher Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder verbaut sind.
Du wirst wohl nicht um die 3/20er rundum kommen.
Wenn du ihn leer räumst, könnten aber auch die knapp werden.
Hab da dann mal 3/15 im VW Bereich gesehen, die würden also nochmal fünf Bar früher zu regeln beginnen.
...und Achtung, es gibt verschiedene Einbauorte, also verschiedene Gewinde (innen, außen)
Soviel zu der Information die mir so im Kopf rum schwirrt.
Alle angaben natürlich ohne Gewähr;)
Stefan
Stefan
- benp64
Re: druckminderer
Ok. Vielen dank für die Information
Mfg benp64
- benp64
Re: druckminderer
Ich bin noch beim umbau. Aber es sollen Scheiben verbaut werden, und er wird leer.
Mfg benp64
Re: druckminderer
Dann wirst Du die 3/20er DM schon brauchen, und 33er Sättel für die HA, nicht die 35er.
- benp64
Re: druckminderer
Wo sind denn die 33er sättel verbaut wenn ich fragen darf?
Mfg benp64
- benp64
Re: druckminderer
Ok vielen dank.
Mfg benp64
- benp64
Re: druckminderer
Mal noch Ne kleine Frage am Rande. Warum sind denn die 35er sättel ungeeignet?
Mfg benp64
Re: druckminderer
Die Kolben sind hat bei den 33er Sättel 2mm kleiner als bei den 35er Sätteln, das reduziert etwas die Bremsleistung hinten.. HiPo zB trägt Scheiben an der HA auch nur mit 33er Sätteln ein (s. Webseite).
- benp64
Re: druckminderer
Vielen dank für die schnelle und aufschlussreiche Auskunft
Mfg benp64
Re: druckminderer
...weil der Kolbendurchmesser größer ist und somit auch die Bremskraft.
Dafür bräuchtest du dann wieder andere Druckminderer, und zwar solche, die es nicht gibt
Stefan
Stefan
Re: druckminderer
Nö, mit 3/20er DM paßt das, und zur Not gibts wohl sogar noch 3/15 DM.
Meine Stufe ist auch leer, und entsprechend leicht hinten, die Bremswerte passen einwandfrei.
- benp64
Re: druckminderer
Und welche dm muss ich denn verbauen, wenn ich hinten gsi trommeln behalte? Auch 3/20er?
Mfg benp64
