Lenkstange, Lenksäule zu kurz!
myname
Beitrag von myname »
weiß jemand vielleicht, wie es sein kann, dass mir die Lenkstange etwa 3mm zu wenig durch die Lenksäule steht.
Es fehlen also etwa 3mm am oberen Ende, wo das Lenkrad rauf kommt.
am Kreuzgelenk unten bin ich schon auf Anschlag.
Stefan
oOBenneOo
Re: Lenkstange, Lenksäule zu kurz!
Beitrag von oOBenneOo »
Ist die Lenksäule eventuell zusammen-gestaucht?
Hatte ich glaub ich auch mal, als ich diese wieder auseinander gezogen hab ging es wieder.
Bin mir da aber nicht mehr 100%tig sicher.
myname
ja, daran dachte ich auch schon, kann es mir nur nicht so richtig vorstellen.
War auch gestern nochmal in der Werkstatt und hab mir das ganze Problem nochmal in Ruhe angeschaut, zerlegt, zusammengebaut, zerlegt, zusammengebaut, zerlegt....
Ende vom Lied; es macht den Anschein als ob es eher einen cm in der Länge fehlt, als nur ein paar mm.
Schraube ich alles fest, so dass die Lenkstange so weit wie möglich durch die Lenksäule ragt, fehlen immer noch etwa 10mm an durchstand bis überhaupt mal die Lenkradsperre meint, sie könnte Einrasten.
So was macht mich verrückt, da ist ja wirklich nix dran, und alles Original.
Diskussion bitte...
...irgendwas übersehe ich.
Also mal von vorne:
Lenkgetriebe, dann das Gelenk mit der Gummischeibe, dann die Lenkstange! Sonst kommt da nix dazwischen oder? kein Verlängerungsstück oder Adapterstück, nix oder?
Stefan
myname
...hat jemand im Kopf, wo die untere Seite des Gelenkes eigentlich original steht?
Diese Gelenkseite kann ja verschoben werden, die obere ist fix.
Weiß jemand ob diese untere Klemmung original auch auf Anschlag ist oder irgendwo in der Mitte steht?
Stefan
Steht wohl nicht auf Anschlag, hatte letztens das Lenkgetriebe raus, es hat nicht den anschein gemacht dass es auf Anschlag war. Aber trotzdem bombenfest.
Mach dir am besten Markierungen an die Teile vorn Aufschieben, dann weißt du wie weit du mindestens schieben musst.
Zusammenbau stimmt so wie du es erklärt hast.
Grüße.
myname
ok, dann fehlt mir ja noch mehr in der länge :?
und warum wird mir die ganze Sache dann zu kurz, und das wenn ich schon auf Anschlag bin :?:
Stefan
Auf Anschlag müsste es doch am kürzesten sein, oder verstehe ich da was falsch?
myname
Die Lenkstange so weit wie möglich aus dem Kreuzgelenk gezogen, da kommt dann ein Anschlag in dieser Richtung (am unteren Teil zum Lenkgetriebe).
Also ist dann die Lenkstang am Längsten, also sie ragt so weit wie möglich durch die Lenksäule.
Stefan
Hmm, da wo die Lenksäule rechts und links befestigt wird sind Langlöcher, haste da versucht noch was rauszuholen an Länge?
myname
hab ich geht aber auch nix mehr raus, da kann man ja unten an der dritten schraube dann, nicht wirklich aus...
Stefan
myname
zur Aufklärung des Problems;)
Neue Lenksäule geholt und alles ist wieder wie es sein soll.
Die alte war im Vergleich zur neuen gelängt.
Stefan
Sachen gibt's.
