Unterdruckleitungen C16SE
Dirty Dieter
Beitrag von Dirty Dieter »
Moin Moin
Hat jemand einen Plan von den Unterdruckleitungen bei einem C16se
Gerne mit Bildern.
Ich weiß nicht ob es wichtig ist aber es ist ein DELCO Steuergerät verbaut
Mfg
Downbeat
Re: Unterdruckleitungen C16SE
Beitrag von Downbeat »
Wo genau hast du denn da Probleme?
Corsa A - Freude am Fahren
I like Facelift
Der Rote - im Alltagsbetrieb
Dirty Dieter
Ich habe keinen Plan wo welcher schlauch ran kommt er läuft nicht richtig. Habe jetzt schon viel hin und her probiert aber nichts hat sich verändert.
Ist der aktivkohlefilter wichtig :?:
Mfg
kompressormichel
Nein;
Für den Motor ist er nicht relevant.
Brauchst eigentich nur den Schlauch für den Unterdrucksensor
Schwarzes Bauteil mit grünem 3Pol Stecker an der Spritzwand.
Beschreib doch mal was " läuft nicht richtig" bedeutet :wink:
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
Ich mach dir am WE Bilder von dem Geraffel wenn Dir das hilft....
AKF ist aber bei mir "deaktiviert" :mrgreen:
stimmt, Aktivkohlefilter brauchst nicht, ist bei mir auch wegrationalisiert. von dem geht aber ein unterdruckschlauch zur Drosselklappe. auf den anschluss musst du n blindstopfen drauf machen sonst zieht er da falschluft. dann gibts nur noch den von michel beschriebenen schlauch zum Unterdruck/MAP-sensor an der spritzwand und den schlauch vom benzindruckregler zur ansaugbrücke...
Dirty Dieter
Hi wolltest du nicht Bilder machen?
Mfg
Dirty Dieter
Dirty Dieter
Black13i hat geschrieben:Ich mach dir am WE Bilder von dem Geraffel wenn Dir das hilft....
Hi Wolltest du nicht Bilder machen
Frohes Neues JAhr
