mal wieder ein problem mit mein c14nz motor!!!
corsafahrer
Beitrag von corsafahrer »
Hallo
ich habe mein a corsa heute mittag ausgeblinkt und er zeigt mir 3mal den fehlercode 33 und in meiner fehlercode liste ist es Saugrohrsensor Spannung Hoch???
hab schon ein anderen saugrohrsenor eingebaut und nochmal ausgeblinkt wieder der gleich fehlercode 33
woran könnte es liegen hat einer von euch eine,ahnung was es seinen könnte???
danke euch im vorraus!!!!
corsafahrer
Das Leben ist hart - mein Corsa A ist härter!
Re: mal wieder ein problem mit mein c14nz motor!!!
Hast du dazwischen auch die Batterie etwas länger abgeklemmt gehabt bzw. zehnmal ohne Prob gestartet, damit der fehler gelöscht wird?
corsafahrer
nee neu gestartet ha ich nicht
fk69
Beitrag von fk69 »
Haste denn die batterie mal abgeklemmt?
Du musst ja erstmal den Fehlerspeicher löschen und dann ein Weilchen umher fahren, damit das STG überprüfen kann, ob es jetzt passt.
corsafahrer
Batterie wurde abgeklemmt wie kann man den Fehler löschen?
Ne Minute die Batterie ablassen. Sollte dann ausreichen, um den Speicher zu löschen.
corsafahrer
achso gut okay dann werde ich es mal ausprobieren;)
