Wie: Heizung trotz cleanem Motorraum? !
da_bleistift
Beitrag von da_bleistift »
Hi Freunde des Opelbleches!
Ich zerbreche mir den Kopf wie ich es am besten mache bzw. ob ich es überhaupt mache.
Thema cleaner Motorraum ohne Spritzwand mit funktionierender Heizung. Wo baut ihr das Heizgebläse hin ?? Oder fahrt ihr ohne? TÜV soll das Auto bekommen also brauche ich eine Heizung bzw. ein Gebläse...
Hatte auch überlegt eine Heizung vom Zubehör zu verbauen welche über den Zigarettenanzünder läuft und fest im Lüftungskanal verbaut ist..
Wie habt ihr das gelöst??
Re: Wie: Heizung trotz cleanem Motorraum? !
Diese kleine 12V Lüfter gibt es in verschiedene Abmessungen und damit sollte dein Problem zu beheben sein, 1 Grose oder mehrere Kleinen.
http://www.ebay.de/itm/Lufter-12V-1-08W ... SwjKFZOVK5
Dein Frischluftansaugung am besten ausserhalb der Fahrerraum verlegen, sonnst saugt er kein Frischluft mehr an (wie ständig Umluft).
Aber nicht direkt im Motorraum, ohne Spritzwand können Motordämpfen im Fahrerraum gelangen.
Verlege ihm z.B. in der Raum hinter den Kotflügel bei der A-Saule.
Ohne Fahren geht nicht und ich kann davon dringenst abraten, dabei auch vom nicht TÜV erlaubt.
Sobalt da etwas Feuchtigkeit in der Luft ist beschlagen deine Scheiben.
torki
Beitrag von torki »
Eine beheizte Frontscheibe kannst auch einbauen.
Die hat dann haarfeine Heizdrähte eingearbeitet wie die Scheiben von machen Ford Modellen.
Ein Relais, ein Sicherungshalter, ein Schalter und ein paar Kabel - fertig.
da_bleistift
torki hat geschrieben:Eine beheizte Frontscheibe kannst auch einbauen.
Hatte ich auch schon in Betracht gezogen ober wo nehme ich die beheizte Frontscheibe her? Hab keinen Anbieter gefunden :(
torki
Beitrag von torki »
http://www.heatedwindscreen.com/acatalo ... ml#SID=515
Bei " Wiring and fitting " steht auch wie man die anschließt.
Grüße.
da_bleistift
Vielen Dank! :top:
torki
Beitrag von torki »
Aber gerne doch. :D
