Nabend,
seit einiger Zeit zickt der Rückfahrscheinwerfer. Erst ging es nur kurz nach dem Gang einlegen, jetzt bleibts komplett aus. Ich habe ja da den Rückfahrschalter in Verdacht. Wo sitzt denn der und ist das einigermassen zugänglich?
Cheers!
Rückfahrlicht tot
Rückfahrlicht tot
Honk, if parts fall off!
Re: Rückfahrlicht tot
Vorne am Getriebe, direkt über/hinter dem Getriebehalter. Nicht zu verfehlen und sehr gut zugänglich.
Hatte mal ein ähnliches Problem. Aber zuerst am Schalter selbst keinen Fehler entdecken können. Letzt endlich hat es geholfen, den Schalter noch ne halbe Umdrehung weiter rein zu schrauben.
Dank Euch für die Antworten!
Cheers!
das seh ich mir mal an. Kommt da Öl hinterher, wenn ich den rausschraube?Rufus81 hat geschrieben:Vorne am Getriebe, direkt über/hinter dem Getriebehalter. Nicht zu verfehlen und sehr gut zugänglich.
Kann sich der Schalter lösen? Das Getriebe ist seit etwa 4 Jahren drin.Chili hat geschrieben:..Letzt endlich hat es geholfen, den Schalter noch ne halbe Umdrehung weiter rein zu schrauben.
Cheers!
- dennisdkadett
Öl kommt keins mit raus.
Schau doch mal nach den Kontakten, ob sie einwandfrei sind. Nicht dass sie verbogen, korrodiert o.ä. sind...
Moin,
Reparatur erfolgreich - der Betätigungsnippel am Schalter war total wacklig.
Dank Euch für die Hilfe!
