Hallo Freunde,
habe für meinen "kleinen" eine El. Standheizung (DEFA Heizlüfter) besorgt.
Normalerweise wird der Kabelsatz vom Innenraum durch den Motorraum zur Front nach Aussen verlegt.
Da ich den Corsa aber immer RÜCKWÄRTS in meine Einfahrt (wo auch mein Stromanschluß ist) einparke, muß ich den Elektroanschluß durch das Heck des Fahrzeuges bringen.
Hat hier jemand eine Idee wie ich am besten vom Innenraum nach draussen zum Stossfänger (Facelift) gelange?
Gibt es evtl. Durchführungen ohne das ich ein grosses Loch (20mm) bohren muss ?
Vorab schon mal DANKE für Eure Antworten !!
Gruß Rolf
El. Standheizung
du hast in der reserverad wann unten so nen verschluss (rund) ähnlich nem Badewannenstöpsel , ist aber scheiße wegen regenwasser , und du muß mal das Kabel von der hinteren Kennzeichenbeleuchtung verfolgen das kommt irgendwo auch nach innen.
Es gibt Tage da verliert man(n) ; und es gibt Tage da gewinnen andere
- Corsa-Schmiede
