sicherungs prob.
Falti
sicherungs prob.
Beitrag von Falti »
also bei meiner schwester am corsa fliegt immer die scheibenwischer hupe sicherung sobald zündung an
woran kann es liegen vieleicht allgemeine probleme die schon aufgetreten sind
danke
moped pott sound file
Disintegrator
Beitrag von Disintegrator »
Prüf mal die sicherungskontakte gegen masse! :wink:
undn dann an der heckklappe nach bruch und massekontakt suchen
Falti
Beitrag von Falti »
Disintegrator hat geschrieben:Prüf mal die sicherungskontakte gegen masse! :wink:
oh disi bin doch kein elektriker könntest dasetwas näher erklären mit dem sicherungskontakte gegen masse und was soll oder darf da dann passieren
Disintegrator
also ... er nehme sich ein multimeter .... schalter auf OHM .... rot an sicherungskontakt 1. bzw 2 (sicherung ziehen) ... und schwarz auf karosserie ....
ist der widerstand kleiner gleich 1 Ohm ---> Kurzschluß ... also kabel auf scheuerstellen untersuchen in so ziemlich 98 % der fälle ist's die heckklappe. weil wegen knickstelle.
Ein höherer widerstandswert kommt vom verbraucher also alles über 1 ohm;
im idealfall ziehe alle verbraucher vom kabelstrang ab so kannst du präziese die kabel prüfen.
ansonsten mißt du die wicklungen im wischermotor oder anderes mit. Geht aber auch. Wie gesagt alle werte um null bis eins sind ein kurzschluß.
Disintegrator
sorry fehlinfo!!! bin gerade vom heckwischer ausgegangen. ansonsten das gleiche vorgehen nur der kabelbruch/ scheuerstelle liegt woanders.
Falti
Beitrag von Falti »
aha danke erst mal
gerck16
Schau da mal nach!
Beitrag von gerck16 »
Die Sicherung die Auslöst wäre die mit der Nr. 17, oder??? :wink:
Schau da mal nach:
- Prüfe mal das "Pluskabel" Farbe Schwarzu welches direkt an die Hupe geht, auf Beschädigungen.
- klemme die Hupe mal komplett ab ob die nen Kurzschluss hat
- das Schwarz-Violette Kabel am Scheibenwischer-Motor der Frontscheibe auf Beschädigungen Prüfen "Pluskabel"
- Frontwischer Stecker abziehen und schauen ob der Wischer einen Kurzschluss hat
- das Schwarz-Violette Kabel am Scheibenwischer-Motor der Heckscheibe auf Beschädigungen Prüfen "Pluskabel"
- Heckwischer Stecker abziehen und schauen ob der Wischer einen Kurzschluss hat
dann hast du alle Pluskabel an den Wischern bzw. an der Hupe überprüft! :P
Ich hoffe das wars, sonst wirds kompliziert! :cry:
Dann musst du die Steuerung der Scheibenwischer bzw. Kabelbaum
prüfen :cry: :cry: :cry:
Es gibt zwei Varianten von Steuerungen für den Frontwischer, ohne und mit Intervall (wie meiner)
Falls ich dir vielleicht noch helfen kann einfach Mailen!
Bei der "Steuerung" usw. sollte man allerdings mit nem Schaltplan mal nachschauen!
Vielleicht wohnt ein Meister-Proton (Elektriker) aus dem Forum bei dir in der Nähe.
Gruß Chris
http://www.gerck16.de
phex77
Beitrag von phex77 »
hatte gerade ein ähnliches problem mit dieser sicherung.
bei mir lags daran das ich die hupe noch nicht angebaut hatte und da die hupe masse gesteuert ist - lag das plus-kabel unglücklicherweise am getriebe an und es gab einen kurzschluss :)
so kanns gehen ;)
nox
Beitrag von nox »
Das gleiche Problemhatte ich auch das war einfach nur das relais für scheibenwischer und hupe einfach mal austauschen habe auch lange gesucht :D
Kurzhuber
Beitrag von Kurzhuber »
Wenn an der hupe alles ok ist, zieh mal den stecker vom wischermotor ab und steck die sicherung wieder ein, kommt schon mal vor, dass der motor nen lagerschaden hat und die stromaufnahme zu gross wird.
Im übrigen bin ich für Tempolimit 120, schneller kann man eh nicht inner Stadt fahren....
Wer später bremst bleibt länger schnell!!!
Vom Bremsen werden die Felgen dreckig....
Kurzhuber
upps, hab grade erst gesehen, dass der beitrag hier schon sau alt ist. sry
