[C16SEI] Riemenscheibe für Server und Lima
TiCar
Beitrag von TiCar »
suche in der EPC ne Riemenscheibe mit der man auch eine Servo betreiben kann, nur leider bin ich da nicht fündig geworden. Gab es den Corsa nie mit Servo? Könnte ich eine andere mit passendem Lochbild verwenden und wenn ja welche?
Gruß,
Lars
www.ticar.de
CoscasTR
Beitrag von CoscasTR »
Hi , da passt doch bestimmt was vom B - Corsa ...
Der A hatte nie eine Servo.
Simon
TiCar
Beitrag von TiCar »
Mom ich vergleich mal die KW's, weil dann müßte ja das Lochbild stimmen. Gabs den Corsa B auch mit Keilriemen oder nur mit Rippenriemen?
Gruß,
Lars
www.ticar.de
CoscasTR
...öhm :shock: da fragste was - keine Ahnung hatte noch bei keinen B darauf geachtet :( .
Simon
TiCar
Beitrag von TiCar »
Ist nicht die gleiche. dafür ist die vom C16NZ immer gleich und dafür gabs im Vectra A / Astra F / Kadett Servo, d.h. es müßte irgendwo auch eine Riemenscheibe mit 2 Aufnahmen geben. Lima und Servo.
Gruß,
Lars
www.ticar.de
psychoopel
Beitrag von psychoopel »
hab eine riemenscheibe mit oder für 2x keilriemen vom 20ne kadett! ist mit 4 schrauben befestigt, keine ahnung ob die passt!brächte aber eine einfache!
mfg patrick
Zuletzt geändert von psychoopel am 22. Mai 2006, 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
TiCar
Beitrag von TiCar »
Riemenscheiben mit 2 hab ich ein paar. hat fast jeder C20NE und XE nur würde ich gern bevor ich alles zerlege wissen ob das Lochbild paßt.
Das Lochbild ist meines wissens nicht symettrisch, da ja anhand der Riemenscheibenmarkierung auf OT gestellt wird (zumindest beim XE).
Gruß,
Lars
www.ticar.de
Harry poteterer
Beitrag von Harry poteterer »
Servus, gibts nich vom C14SE ne Riemenscheibe die vom Corsa B passt (laut Corsa-B.de is ja der C14SE baugleich mit dem C16SE) und der wurde ja auch im Corsa A verbaut.
TiCar
Beitrag von TiCar »
hi,
kann ich eigentlich nur welche mit rippenriemen erkennen. Ganz davon abgesehen scheinen die Kurbelwellen nicht gleich zu sein, weiß nicht heißen soll dass das Lochbild unterschiedlich ist, aber geh ich einfach mal von aus.
Gruß,
Lars
www.ticar.de
Harry poteterer
Also als ich meinen X14XE im A (nachdem ich die Einzeldrossel installiert hatte) auf Keilriemen Umbauen musste (weil sonst das breite Rad an der LIMA an der Karosse geschliffen hätte), hab ich einfach eins vom B C14NZ Motor genommen.
Hab grad nachgeschaut passt net, die mit Klimaglumbs haben alle Rippenriemen. Obwohl das Triggersignal passt, da der B C14SE (ohne alles) die selbe Bestellnummer hat wie der A C16SE.
Gruß Harry.
nova
Beitrag von nova »
es gab den corsa a nur im rallyesport mit servo.
ich würde es mal mit der elektrischen vom b versuchen. klaut dir dann auch keine leistung ;)
Corsa_A_GSi
Beitrag von Corsa_A_GSi »
nova hat geschrieben:klaut dir dann auch keine leistung ;)
Ach ne...? :D
Und wer produziert Strom für die elekt. Servo? :wink:
Gruß Marcus
nova
Beitrag von nova »
dann soll er musik aus machen dann passt dat wieder ;)
aber die hydraulische ist sicherlich schlimmer als die elektrische.
TiCar
Beitrag von TiCar »
Ich glaube nicht das ich 400-600 Takken für eine Elektrische ausgeb, wenn ich eine hydraulische daliegen hab und nur eine Riemenscheibe (10-20€) dazu benötige. Bei mir wächst das Geld leider nicht auf den Bäumen :'(
Gruß,
Lars
www.ticar.de
nova
Beitrag von nova »
das problem ist aber das du ne riemscheibe benötigst die ebend auch das rädchen für den ot-geber hat.
der c16sei ist ja per ot-geber gesteuert und nciht wie der e16se übern hallgeber.
also brauchste dann wenn ne andere scheibe für die servopumpe.
den du wirst für den c16sei keine passende finden. da kansnte wenn dann nur selber bauen.
oder eventeull die vom astra mit dem c16se nehmen. hat glaube ich auch nen ot-geber und den gabs auch mti servo. das könnte eventuell noch passen.
