e16se Leerlauf
e16se Leerlauf
Hallo zusammen kann mir eventuell jemand sagen wo beim corsa gsi (e16se) der Leerlaufregler sitzt ? Habe seit kurzem das Problem das manchmal das Standgas bei 2000u/min oder mehr hängen bleibt und ich habe auch seitdem das Problem das das Standgas auch immer etwas zu hoch ist ca 1200u/min. Weiß jemand wo dieser leerlaufregler sitzt und wie man den reinigen kann ? Danke schonmal.
Gruß lilliput1984
Gruß lilliput1984
- psychoopel
bei meinem 1,2er sitzt er oben an der Spritzwand, ein kleines schwarzes kästchen mit grünem stecker!
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
Super Danke dir aber ich habe vorhin den Stecker davon bei laufendem Motor abgezogen und es macht überhaupt keinen Unterschied ob er dran oder ab ist ? normal müsste er dann doch schlechter laufen wenn ich den Stecker zeiehe oder nicht ? Oder ist das Ding schon so kaputt das der überhaupt nichts mehr regelt ?
Gruß lilliput1984
Gruß lilliput1984
