Problem mit...
CorsA
Problem mit...
Beitrag von CorsA »
Hallo, ich habe da ein folgendes Problem.
Undzwar geht es um die Regenfänger oben auf dem Dach vom Corsa, ich habe die Plastikleiste abgemacht, und da ist son kack... kleber drauf, ( Schwarz ), ich habe so ein Kleber Enteferner gekauft aus dem baumarkt "Praktiker".
Aber das Schwarze zeug geht irgendwie net so richtig gut ab. Wie bekomme ich es am besten ab ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
CorsA
Corsa-Schmiede
Beitrag von Corsa-Schmiede »
runter puhlen.... das is das einzige, was mir bekannt is...
Der Corsa ist tot... es lebe der Tigra!!!!
Corsa-A-Dorsten
Beitrag von Corsa-A-Dorsten »
Ich habe es bei mir vorsichtig mit nem Heißluftfön erwärmt und dann konnte man es wunderbar mir Silicon-Entferner runterwischen...
Zuletzt geändert von Corsa-A-Dorsten am 27. Jun 2006, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
mein lackierer hat da so ne art radiergummi für die bohrmaschiene da geht das in 5 min ab ! ansonsten warmmachen und abpulen
CorsA
Beitrag von CorsA »
Ok , ich probiere es mal aus.
Ich habe heute Verdünnung und Silikonentferner gekauft und benutzt, aber sobald ich etwas silikon entferner auf dem Kleber drauf gem8 habe ging es besser ab als wenn ich es vorher auf nem Tuch drauf mache und dann reibe...
Aber etwas lack ist mir auch dabei abgegangen, kleine weiße flecke sind dort -.-
Stimmt das, daß wenn ich das gummi abmontiert, und es regnet, das es dann anfängt zu rosten ?
Dient das Gummi als " Schutz " vor Rost ?
Mfg
Corsa
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
stand bis vor kurzem auch vor dem problem..
war bei atu gewesen, der typ wollte mir ne dose kleberentferner für 13 euro andrehen.. !
hab dann bei praktiker "sonax" teer-entferner geholt (nur im kleingedruckten stand "für klebereste") für 5 euro
10 minuten und ein alter lappen später wars das mit der ekligen schwarzen klebe...!
zum rost: ich denke nicht dass es dadurch rosten kann, da dort ja ganz normal lack drauf ist...
die plastikleiste ist/war in meinen augen nur ein kantenschutz falls da mal jemand gegen rennt... :roll: oder aber wegen dachgarten, etc.
CorsA
Beitrag von CorsA »
Stimmt.
... ich werde wenn das wetter besser wird mal weiter den kleber entfernen ^^
Noja...
thx erstmal.
CorsaChriz
Beitrag von CorsaChriz »
habs mit silikon entferner weggemacht, is zwar arbeit, aber wer was schönes haben will muss leiden... :wink:
www.erft-events.de - der Eventguide für Erftkreis und Umgebung! :)
CorsA
Beitrag von CorsA »
hehe stimmt ;D
Aber das problem ist, bei mir geht zum teil etwas lack mit ab :(
Dann sind da so ziemlich viele Weiße flecke.
