c12nz Welche Zylin derköpfe passen???
speedo83
Beitrag von speedo83 »
Habe mir mal einen Corsa A 1.2 Bj. 06.93 zugelegt mit kaputer Kopfdichtung, nur leider hat der Kopf selber auch so einige Macken.
Da kommt mir jetzt so die Überlegung einfach einen anderen drauf machen aber welchen??? und was ist zu beachten?????
Was willst du damit erreichen?
Falls es um ne Leistungssteigerung gehen sollte bleibt dir nur der Kopf vom 12ST (OHC 55PS) in Verbindung mit dem Saugrohr vom C13N.
Ansonst wieder nen C12NZ-Kopf verbauen.
speedo83
hab mir nen c14nz an land gezogen hoffe dass haut hin war das einziege was ich bekommen habe
Ne das wird ohne weiteres eher schlecht laufen.
Da wirs du kaum drum rum kommen, den Kopf deutlich planen zu lassen um nicht an Verdichtung einzubüssen.
speedo83
hm... ich glaub ich hab einfach kein gutes händchen im moment für autos...
nur das prob ist dass der in den nächsten zwei wochen auf der strasse sein muss weil ich sonst nen prob hab.... da mein anderer corsa nicht übern tüv gekommen ist und die reperaturen sehr aufwendig sind
fk69
Beitrag von fk69 »
hmm... soweit ich weiss sind die köpfe vom c12nz und c14nz identisch....sollte also keine problem geben
rooby
Beitrag von rooby »
hat der 12st kopf auch diese ovalen kanäle wie die 1,3er und die 1,6er gsi köpfe?
oder hat der 12st die rechteckigen kanäle?
hatte mir überlegt auf meinen c12nz nen 1,3er kopf zu bauen. angeblich soll das aber verdichtungstechnisch nicht gehen. stimmt das?
Corsa a gsi im aufbau :)
Fischauge
Beitrag von Fischauge »
speedo83 hat geschrieben:hab mir nen c14nz an land gezogen hoffe dass haut hin war das einziege was ich bekommen habe
Den kompletten block? dann bau den doch einfach ein! musst halt nur schaun, was du dann gegebenenfalls noch ändern musst. kabelbaum, bremsen, etc.! ;-)
Corsa Bj. ´90 // 60 PS // 165/65 R14 auf 6x14" // Koni gelb 60/40 // und Musik ist in Arbeit!!! :):)
Der 12ST hat ovale Kanäle
