bremsen runter?
bremsen runter?
hi wisst ihr wieso mein corsa so doll wackelt bzw mein leckrad wenn ich vonner autobahn runterfahre und doll bremse???weil die bremsen hatte wir mal geschaut ob die runter sind aba war noch nich soweit und jetz weiß ich nich mehr woran das liegen kann....
hast du noch sex, oda fähst du schon Golf?*G*
Jep!! die Ausgleichgewichte machen da ungeheuer was aus! dann denk ich auch das es die Bremsen sind und du kannst ja wenn de ganz auf nummer sicher gehen willst noch den stabi vom GSI drunter schrauben!!
So hab ich es damals bei mir gemacht nachdem er nach dem wechseln der bremsen immer noch wackelte!! und siehe da es war alles weg!! Und die sache mit die reifen bekommst bei jedem guten reifenservice gemacht! kann dir aber net sagen was das kostet da ich meine immer beim bekannten machen lasse und dem entsprechend nix bezahle!
Mfg Timmy
Mfg Timmy
Re: bremsen runter?
Also an den Reifen liegt das nicht. Wenn es die Reifen wären würde es auf der AB immer wackel bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Wie du schon oben geschrieben hast ist es beim Bremsen. Bei dir sind warscheinlich die Bremsscheiben hinüber. Bei zustarker beanspruchung verziehen sich die Scheiben. Wenn du dann bremst hast du durch den Verzug ein Rubbeln in deinem Lenkrad bzw. das ganze Auto zittert.CorsaLady hat geschrieben:hi wisst ihr wieso mein corsa so doll wackelt bzw mein leckrad wenn ich vonner autobahn runterfahre und doll bremse???weil die bremsen hatte wir mal geschaut ob die runter sind aba war noch nich soweit und jetz weiß ich nich mehr woran das liegen kann....
Corsa A im Aufbau..........
Bald mit 230+ PS
Bald mit 230+ PS
- psychoopel
mein vectra hat auch so´n nettes wackeln, nachdem ich nun Querlenker, pendelstüze, domlager, bremsscheiben und spurstangenköpfe, kann ich endlich
sagen das es das
Radlager ist!
MfG Patrick
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
- psychoopel
naja, sagen wir mal so, mein schätzken wird jetzt wohl erst mal ein wenig halten!!! (bekomme morgen mein federbein wieder!) dann wird sich der tüver auch freuen!
Außerdem als Umschüler hab ichs doch!!!!
MfG Patrick
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
@ Patrick
du schaffst das scho!! und irgendwann müssen ja selbst an deinem die reperaturen zu ende sein!!
@ Black13i
ich meinte damit die Ausgleichgewichte an die Räder!! muss zwar zugeben das ich da net bedacht hab das die nur das Fahrverhalten und net das ruckeln beim bremsen verbessern!! warn kleiner Denkfehler meinerseits!!
Mfg Timmy
@ Black13i
Mfg Timmy
- psychoopel
das hoff ich doch, aber ich glaube das wird nüscht, hab schon im ganzen in detailansicht 4 roststellen gefunden, also geht es weiter, wenn er wieder gescheit läuft!
Und dann hab ich da ja auch noch meine seit heute abend 2 Baustellen, also gibbet demnächst einzelteile!
MfG Patrick
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
na spur und so is alles eingestellt da ich nen unfall hatte und es imma gequietscht hat inner kurve...aba das is ja weg und das ruckels war davor schon...und die scheiben sind wohl noch gut sagt schwiegervater (arbeitet bei opel als meschanicker...)aba das radlager könnte is evtl sein denke ich mal
