GFK kofferaumausbau
GFK kofferaumausbau
Moin wollt mal fragen ob mir jemand ein paar tips
geben kann zwecks gfk ausbau ? was fürn harz ,was für glasfasermatten
,wie den unterbau ?
Danke im vorraus.
mfg OCW Roberto
,wie den unterbau ?
Danke im vorraus.
mfg OCW Roberto
das isn ziemlich komplexes thema, kommt sehr drauf an, wie es aussehen soll und was es wird (ob nur gfk landschaft oder wooferkiste etc..)
als harz nimmste polyesterharz. unterkontruktion holz, wenn nötig. die grundform geht am besten mit formvlies, wenns danach noch nicht dick genug ist, mit matten verstärken bzw bei basskisten einige lagen mehr machen. aber am besten schuaste dir da mal bebilderte anleitungen an.
schonmal mit gfk gearbeitet?
Hi hab schon a bisl rumexperimeniert lappen und so zusammenharzen
das ging eigentlich ansonsten stoßstangen und schweller flicken aber
das sind ja alles bloß kleine flächen.Wollt mit woofer und so haben halt
viele glatte große flächen . kann mann nicht mit pappe oder so formen
machen und die bloß mit harz und matten belegen ?
Bei mir sieht es aktuell so aus:
Wird sich aber wieder ändern!
Ich hab dafür Polyesterlaminierharz genommen und GFK-Matten. Nimm aber nicht zu dickes. Das dünne läßt sich besser verarbeiten, meiner Meinung nach.
Hab eine Holzkonstruktion drunter über die ich ein altes Spannbetttuch gespannt hatte. Dieses habe ich dann mit Harz eingeschmiert und als es trocken war habe ich die ersten Schichten GFK drauflaminiert. Nach ca. 6 Schichten hieß es dann spachteln, schleifen, spachteln, schleifen...
Dann noch beziehen oder lackieren und fertig.
Make my f... day!
Hi
Wie im anderen Beitrag schon geschrieben. Du baust ein Untergestell aus Holz, darüber ziehst du am besten ein altes Spanbetttuch ( läst sich super dehnen). Das bestreichst du dann mit harz und läßt es trocknen. Dann laminierst du von ihnen Glasfasermatten rein zur verstärkung, wenn du die draußen drauf machst hast du unnötige schleifarbeiten. Nur nicht zu viele schichten auf einmal, sonst verzieht sich das ganze
Schau mal hier meine GFK-Teile:
http://www.corsigra.de/html/gfk_-_teile.html
GFK kofferaumausbau
Moin
werd ich wenn zeit ist mal probieren wenn was wird stell ich ma paar
Bilder rein.
Danke für infos.
Bilder rein.
Danke für infos.
ree
Hidiho
So ich hab mich mal dazu überungen mal wieder bisl woas zu machen und hab mal angefangen ne kleine kiste zu bauen für mein geraffel so das ich des wenns mal sein muss jeder zeit rausnehmen kann.Werd dazu mal nen paar pic´s reinsetzten vielleicht interessierts ja jemand und vielleicht habt ihr ja nen paar tolle tips und trick´s für mich
So genug gelabert da ma nen bild:
Soll dan mit matte und harz zugemacht werden und schön in weiß gelackt werden
Zuletzt geändert von Roberto am 2. Dez 2007, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Sieht gut aus.
Da legste jetzt das tuch drüber und tackerst das rundrum fest.
Dann schön mit Glasfasermatten von innen verstärken. Vor allem die Kiste für den Sub schön dick machen.
Ein Tip noch wenn du einen MDF ring einfräsen läßt, genau so tief wie der Sub dann sitzt der schön bündig drin.
Falls du einen brauchst sag bescheid, laß die von nem Bekannten CNC gesteuert fräsen.
So wie bei mir:
Oder schau mal auf meiner Seite:
unter Entstehung>>> GFK Teile da gibts noch mehr
So wie bei mir:
geht richtig gut das ding. gibt zu meinem typ R nur noch eine bessere steigerung, den X. Der war aber damals zu teuer.
Kostet net die Welt so ein ring. Sag jetzt einfach mal nen 10er. Ich laß den aus 2,5cm dickem MDF fräsen. Brauche den außen Durchmesser vom Ring: Durchmesser Sub plus den rand den du haben willst.
Dann natürlich welchen Durchmesser ausgefräst werden soll und wie tief. Preis muß ich dann mal nachfragen wenn ich die Maße hab.
ree
Hi @corsigra also mit den ringen hat sich erledigt werd die weglassen weil will evtl. den woofer wechseln wenn i mir nen anderen leisten kann aber trotzdem danke für dein super angebot.Was ich noch fragen wollt hab jetzt das ding bezogen und mal ne schicht harz draufgezimmert 200ml harz und 4ml härter ist jetzt 15 stunden her und es ist noch ned ganz fest kann das daran liegen das ich zu wenig härter genommen hab oder das es in der garage zu kalt ist ??
ree
Hi komm jetzt grad von garage . Heizung läuft schön dezent und dann hab i mal 200ml mit 6ml härter draufgehauen und siehe da hat so ca nach 40 min mit gelieren angefangen. schau so in ner stund nochmal wie die sache ausschaut.
