fussraumbeleuchtung
corsaschrauber
fussraumbeleuchtung
Beitrag von corsaschrauber »
hi leute , will jetz bei mir blaue fussraumbeleuchtung haben aber die soll einmal leuchten wenn ich die tür öffne und aber auch so leuchten via extra schalter wenn de tür zu ist aber meine jetz nicht den schalter wo ich die lampe im himmel anschalte . nun weis ich nicht richtig wie ich das mit de kabel mache also mitn türkontakt ist kein problem aber wegen dem schalter da hängt es bei mir . danke schonmal .
psychoopel
Beitrag von psychoopel »
ist doch ganz einfach, türkontakt ist doch masse gesteuert, dann machste an die fußraumleuchten dauerplus dran, und an minus von den leuchten eine strippe vom türkontakt, und eine strippe zum schalter, vom schalter dan weiter an masse, an der karosse!
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
Regenwurm
Beitrag von Regenwurm »
Und dann leuchtet die Innenbeleichtung auch, wenn du den Schalter für die Fußraumbeleuchtung einschaltest ;-)
Du brauchst zwischen Türkontakt und Fußraumbeleuchtung eine Diode in Sperrrichtung, damit sie, wenn du den Schalter für die Fußraumbeleuchtung anmachst, sperrt, und die Innenbeleuchtung nicht mitleuchtet.
psychoopel
mit einem wechsler, brauchst du keine diode...
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
wutalcustoms
Beitrag von wutalcustoms »
also ich habe das ein bissel anders gemacht! ich schalte meine fußraumbeleuchtung durch den innenlicht schalter an! also die neons an dauerplus und an den türkontakt! dann brauch man keinen extra schalter einbauen! und oben in der decke dat lämpchen rausschrauben!
corsaaaaaa A
