DAUERSTROM AUF VERSTÄRKER
- rene-swing
hi leute,
bin neu in der CAR-HIFI Branche...habe meine Verstärker angeklemmt...WIE FOLGT:
Dauerstromkabel an POWER
MASSE an GROUND
Ein Kabel vom Radio an den Verstärker, der den Impuls gibt
und dann habe ich noch den 12V frei...
problem...der Verstärker funktioniert nur wenn ich von POWER zu 12V eine Brücke mache !?!?!
nun haben meine verstärker dauerstrom und alle 2 Stunden ist meine Batterie leer !!!
was kann ich da machen oder kann mir jemand erklären wie ich das richtig anklemme...oder noch einen schaltplan...
DANKE IM VORRAUS
MASSE an GROUND
DANKE IM VORRAUS
Also ich versteh nicht genau, warum du 2 Stromanschlüsse hast.
Normalerweise sind an nem Verstärker nur 1 mal Plus, 1 mal Minus und 1 mal Remote.
Der Verstärker darf nur laufen, wenn er über die Remoteleitung vom Radio ein Signal bekommt.
Wenn du das Ganze brückst, is klar dass er immer läuft.
Schau erstmal nach, ob er überhaupt ein Signal vom Radio bekommt. Vielleicht hast du ja dort nen falschen Draht erwischt, und er bekommt überhaupt kein Signal.
EDIT: Mach mal bitte ein Bild von den Anschlüssen vom Verstärker.
Würd mich mal intressieren.
Vom A zum D
Vom A zum D
- rene-swing
Problem
ja das ist ja das problem !!! Es sieht ungefähr so aus
12V------GROUND------REMOTE------POWER
kann es sein das ich an den 12V Anschluss einfach ein Kabel aus dem Sicherungskasten legen muss, wo halt nur bei Zündung Saft drauf ist ?
oder kann es sein das einfach nur mein Remote im Verstärker kaputt ist !
naja hoffe ihr postet noch was !!! Bin echt überfragt !!!
rene
rene
Ich versteh nicht, was das 12V sein soll.
Normalerweise sind die beiden Pole durch die Remoteleitung getrennt.
Also: PWR -- RMT -- GND
Und so hätt ichs auch erstmal angeschlossen.
Ich würde auch mit keinem anderen Kabel an den Verstärker gehen, außer an die Remotestelle bzw mit nem ordentlichen Powerkabel.
Was ist das denn für ein Verstärker? (Hersteller, Modell)
Vom A zum D
Vom A zum D
also ich komm damit auch nich gnaz klar, was du da für anschlüsse hast! es gäbe eventuell die möglichkeit das da nochmals 12v anliegen wenn die in betrieb ist, so ne art schaltkontakt von der endstufe, aber kann ich auch nicht glauben.
mach mal nen foto und wenn du noch hast auch nen scann von der anleitung, wo was über die anschlüsse steht. und angaben zur stufe, falls du keine fotos oder so machen kannst!
Corsa Bj. ´90 // 60 PS // 165/65 R14 auf 6x14" // Koni gelb 60/40 // und Musik ist in Arbeit!!!
Hab ich auch schon drübernachgedacht.Marsi hat geschrieben:moin,
würde mal fast (unter ausschluss jeglicher garantie) behaupten, dass
der "power"-anschluss nen ausgang is, wo mann dann nochwas anklemmen
kann.
bin der meinung sowas schonmal irgendwo gesehen zu haben, bin aber
nich 100%-ig sicher.
Wenns so wär, dann bleibt der Anschluß frei.
Also nur Power, Remote und Masse anschließen.
Dann mal messen, ob bei Remote auch was ankommt wenn das Radio an ist. Gegebenenfalls mal Sicherungen an Radio, Endstufe und eventuell Kabelsicherungen checken.
Vom A zum D
Vom A zum D
- rene-swing
Wie schon in der ersten Antwort geschriebenLinus hat geschrieben:Schau erstmal nach, ob er überhaupt ein Signal vom Radio bekommt. Vielleicht hast du ja dort nen falschen Draht erwischt, und er bekommt überhaupt kein Signal.
Vom A zum D
Vom A zum D
