Fenster ein und ausbauen
PrinceChris
Beitrag von PrinceChris »
Hallo!
Habe vor bald alle Fenster auszubauen. Was für Tipps könnt ihr mir geben? Wie bekomme ich sie heile und gut raus? Und wie einfach wieder rein?
mfg chris
Seit neuesten auch mal Corsa A Besitzer!
astibo
Beitrag von astibo »
geht am besten zu zweit:
raus: einer hält außen die scheibe fest. und von innen schiebst du mit einem kunststoffkeil die dichtung über die kante.
rein: dichtung auf scheibe machen, einschmieren mit juckeldidu (reifenmontierpaste oder ähnliches)
kabel oder stabilen faden in die dichtung einfädeln das sich die enden überschneiden.
die scheibe ans auto halten, die kabelenden im auto ;-)
einer drückt und du ziehst erst das eine und dann das andere ende im winkel von 90° oder so aus der dichtung, irgendwann machts *flupp* und die scheibe sitzt.
hoffe das war verständlich, wenn nicht muss ich nochmal editieren ;-)
Bolle
Beitrag von Bolle »
aufpassen bei der Frontscheibe...wenn du die so einfach rausdrückst, hat die das hinter sich... :roll: weil Verbundglas biegt sich nicht so sehr!!!
Also falls du die Frontscheibe behalten willst, mußt die Dichtung abschneiden.
GTI...für Jungs, die damals schon Memmen waren
www.blitzschmiede.com
psychoopel
Beitrag von psychoopel »
hab meine auch so ähnlich raus bekommen, habe erst überall die gummidichtung hinter die kante gedrückt und dann ganz dezent gedrückt, hat gut geklappt und ist heile geblieben!
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
