Tacho geht nicht also Geschwindigkeit
hubi88
Beitrag von hubi88 »
Habe ein Problem seit neustem funktioniert mein tacho nicht mehr also die km/h werden nicht mehr angezeigt der rest geht alles....habe schon ein anders tacho und eine andere tachowelle ausprobiert aber nichts...
was kann das sein.....???????
gruß hubi88
psychoopel
Beitrag von psychoopel »
Hi und willkommen im Forum,
hast du einen digi tacho drin??
wenn ja, Wegstreckengeber und die Kabel davon prüfen!
wenn nicht könnte es sein:
Das kleine Rädchen (Plastik) im Getriebe an- / abgebrochen.....
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
hubi88
nee kein digi-tacho orginal also das mit dzm.....was kann man denn dann machen wenn das rädchen abgebrochen ist....???danke
gruß hubi
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
1. entweder versuchen nur das rädchen zu ersetzen, oder
2. vom schrott nen anderen tacho holen (auf gleiche w-zahl achten) und nur das tachometer ersetzen, oder
3. die gesamte tachoeinheit ersetzen (also das was man als ganzes ausbauen kann)
am besten holste mal die tachoeinheit raus und machst sie auf und guckst mal.. dann weiste evtl. auch was putt ist und was du ersetzen musst..
Linus
Beitrag von Linus »
Also logisch wäre es eigentlich nicht, aber irgendwie hab ich im Hinterkopf, dass ich mal ne Sicherung geschossen hatte und dann mein Tacho auch nicht mehr ging (orginal GSI).
Macht eigentlich wenig Sinn... weiß auch nicht mehr, ob da dann nur das Licht aus war, oder ob sich der Zeiger auch nicht mehr bewegt hatte.
Grundsätzlich is Sicherungen prüfen der erste Schritt wenns um Elektrik geht ;)
Vom A zum D
Administrator
Beitrag von Beany »
Geschwindigkeit wird beim Analogen Tacho über ne Welle übertragen, nicht elektrisch.
Wenns der Tacho und die Welle nicht sind ist es zu 99,999999874% das Zwischenteil am Getriebe :wink:
Aber vorsicht: Da gibts verschiedene. Sogar von F10 zu F10 gibts da Unterschiede :?
nova
Beitrag von nova »
schraub mal die tachowelle am getriebe ab und dreh dann mal die welle und guck ob sich die tachonadel bewegt. allerdings usste schon etwas schneller drehen. dremel bohrmaschine oder sowas wo du die geschwindigkeit einstellen kannst.
Linus
Beitrag von Linus »
Beany hat geschrieben:Geschwindigkeit wird beim Analogen Tacho über ne Welle übertragen, nicht elektrisch.
Das meinte ich ja mit "würde keinen Sinn machen"
Dann is mir wohl damals die Sicherung für die Tachobeleuchtung gefatzt.
Und wenn du dann abends fährst, bekommst du auch keine Geschwindigkeit angezeigt :P
Vom A zum D
hubi88
´ja ok danke schonmal werde da am we mal nachschauen.......
Administrator
Beitrag von Beany »
Was versuchst du denn jetzt am WE?
Also was hast du dir vorgenommen?
hubi88
werde mal den tacho aufmachen oder nochmal einen anderen ausprobieren....und dann die anderen vorschläge noch in die tat umsetzten 8) :lol: ]
gnymfazz
von der einfachheits-logik her würd ich zuerst nen anderen tacho probieren (wenn du einen hast..), dann hast du dir nicht umsonst die "mühe" gemacht den tacho aufzumachen..
nova
Beitrag von nova »
am einfashcten wäre es erstmal an der tachoewelle von der getriebeseite zu drehen ;) dann brauch er nciht den tacho ausbauen wenn es geht ;)
Ermoha38
Beitrag von Ermoha38 »
