Kadett Schaltbox
Kadett Schaltbox
hyho,
ich habe vor die schaltbox vom kadett zu verbauen;)
wie siehts aus mit dem kuerzen der wellen, ohne probleme zu machen aufer drehbank, was meint der tueff?
hat vll wer fotos von dem ganzen?
bin fuer jeden tipp dankbar
Chris
Chris
stefan hat geschrieben:c14nz-f10 getriebe![]()
@mattUK
evtl will er nur die schaltung vom kadett e verbauen![]()
frag mich jetzt blos,was für wellen er nun meint!
genau
naja, ich wusst net direkt wie ichs bezeichnen soll, aber ich meinte das rohr, welches aufs schaltgestänge geht -.-
wie soll sich einer die ganzen namen merken
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Chris
achso, das.
na klar. ist easy, dafuer braucht man auch keine drehbank![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
da nimmst du dir die flex und gut ist. allerdings ist es hilfreich, das rohr vorne an der spritzwand zu stuetzen. geht aber auch ohne grossen aufwand zu basteln. ist aber auch nicht zwingend erforderlich.
musst du halt mal die laenge im leerlauf messen, sprich wo die stange meim corsa dann im leerlauf aufhoert. daran kann man sich ganz gut orientieren.
je nechdem warum du das jetzt tust, solltest du dir vielleicht ueberlegen ob du das ganze jetzt etwas hoeher richtung lenkrad verlegen moechtest![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
gruss
mattu
gruss
mattu
mattuUK hat geschrieben:achso, das.
wie meinste das richtung lenkrad?
gruss
mattu
ich nehme an das mit wie meinste sollte nicht im zitat stehen?
naja, der schalthebel vom kadett ist ziemlich kurz gehalten. normalerweise wuerde man die "wanne" die auf dem corsa tunnel steht entfernen. aber dann ist der schalthebel sogar etwas weiter unten vom lenkrad entfernt.
mich persoenlich stoert das. das kostet beim schalten ne menge zeit, und je nachdem wie schnell man unterwegs ist , welche rad/reifen kombi, lenkrad und evtl. direktere lenkung man hat finde ich das ziemlich sicherheitsrelevant, beide haende am steuer zu haben.
wenn man den schalthebel weiter nach oben verlegen will kann man entweder nen kasten bauen und aufschweissen, oder gleich diese "wanne" da lassen und drauf aufbauen.
@stefan
ein bisschen arbeit muss man sich schon machen, immer wieder das gleiche hier... alle wollen einfach hart erarbeitetes wissen in den arsch geschoben bekommen!
gruss
mattu
@stefan
sorry, aber ich mache mir nunmal nicht sonderlich gross gedanken darum, wenn es um solch triviale sachen geht, mal eben was mit nem zollstock oder massband zu messen, und dann nen stueck rohr ab und dann einzuschneidensuper antwort![]()
immer das gleiche hier
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
gruss
mattu
