Sind da keine Gewindebohrungen in den beiden "Vollmaterial-Stangen" links und rechts?
Normalerweise müssten da hinten und vorne jeweils eine Gewindebohrung M8 sein!
In die Bohrungen wird dann der Sportsitz eingeschraubt, auf dem einen Bild sieht man ja die 3 Befestigungs-Bohrungen am Sitz selbst an denen du noch die Neigung verstellen kannst.
Vorne wird die Konsole mit den 2 Original Bügeln an die Karoserrie geschraubt, hinten nur in die Laufsschienen eingehängt. Und eigentlich auch nicht mit dem Fahrzeug fest verschraubt da man sonst den Sitz nicht mehr verschieben kann.
Eventuell fehlt für hinten eine Gleitschiene (Zubehör zur Konsole) welche mit der eigentlichen Konsole verschraubt werden soll??????
Welches Fabrikat sind denn die Sitze und die Konsolen?
Vielleicht kann dir der Hersteller weiterhelfen
