Öltemp anzeige
Corsa a Füwa
Öltemp anzeige
Beitrag von Corsa a Füwa »
Hallo, habe mal ne frage wo ick meinen Öltemp.-fühler am motor anbauen kann. habe 1,6SEi.
Mfg
Micha
es gibt einmal einen Öltemperaturfühler der über den Ölmessstab geht (hab ich noch liegen) und dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Temperaturfühler in der Ölabschlassschraube. Mehr fallen mir jetzt auf anhieb nicht ein.
www.sandtler.de haben den Temperaturfühler über die Ablassschraube.
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
an dem Ölpumpengehäuse ist oben ein stopfen drauf den tauschen gegen fühler ! müsste gehen ist M18x1 Gewinde
Corsa a Füwa
am gehäuse habe ick zwei blindschrauben beide torx oder so wie ick gefühlt habe, aber die eine hatte innen ne andere größe zum rausschrauben wie die andere.
Stab kenn ick auch,und ablassschraube auch,will ick aber beides nicht.habe ja schon nen fühler hier liegen, ist der gleiche wie beim Wassertemp- fühler.
Kurbelwelle
den Wo ich mein hatt Innensechskant oder Außensechskant mit Bund die schraube ist bei Opel Ersetz worden ! was für ein Gewinde hat der Fühler ?
Corsa a Füwa
uh keine ahnung was wür eins.... muß ick mal messen
Kurbelwelle
den Stopfen mein ich !
Corsa a Füwa
ok den habe ick gesehn,dachte ick mir auch schon,muß ick mal sehn ob der fühler dort rein passt.....
Kurbelwelle
aber vorsicht das ist feingewinde wenns schwer geht nicht weiterdrehen !
Weihnachtsman
Beitrag von Weihnachtsman »
Hab schon öfter gesehn das es Adapter gibt die man zwischen Block und Ölfilter schraubt. Wäre vll auch ne Alternative. Aber wenn das mit dem Stopfen klappt... warum Geld ausgeben :wink:
Kurbelwelle
Das was du meinst ist der Abgang für Ölkühler !
nova
Beitrag von nova »
Kurbelwelle hat geschrieben:Das was du meinst ist der Abgang für Ölkühler !
ne sowas gibts auch für die öltemp. glaube m-tech hat sowas im programm.
Corsa a Füwa
ja sowas gibt es, es ist der abgang zum kühler und gleichzeitig ist das thermostat mit temp-fühler drin.
aber ick wollt mir halt nischt neues kaufen,weil die fühler ja schon bei wahren. ick werd die nächsten tage mal schauen ob das past,würde mich auch freuen....
Corsa a Füwa
so war heute mal schauen. leider ist der fühler zu klein kann ick durch werfen.... so jetzt muß ick mir was anderes ausdenken. schade waren nun die fühler mit bei, denk mal wenn keiner mehr ne andere idee hat werd ick wohl nen ölkühlersystem kaufen wo der abgang am ölfilter sitzt und dann nen tempfühler drin ist.
Micha
Kurbelwelle
schau mal bei sandtler da gibt es adapterstücke !
