2,3l Völkel!
- Bastelwastel
2,3l Völkel!
Hab mal ne Frage!
Wie erkenne ich einen 2,3er Völkel wenn ich ihn zerlegt habe (kopf runter)? Holen die den Hub aus der Kurbelwelle und Pleul? oder über Kolben+honen?
Gruß bastel
Gruß bastel
Er ist klein und gemein!!!
Hi!
Kolben sehen aus wie die Omega-Kolben, ansonsten muss man den Block zerlegen...längere Pleuel, Aussparungen an den Zylinderlaufenden unten, Kurbelwelle ist auch anders...sieht man aber erst wenn man sie ausgebaut hat....
- Bastelwastel
- Bastelwastel
Die Kolben sollten Ø87 oder Ø88 haben, Serie Ø86.
Hab hier eine Briefkopie mit Völkelmotor: ".... Leistungssteigerung durch einbau Motor Herst. Völkl Kennz. V23 ......"
Wenn der Kopf unten ist kannst Du doch auch den Hub messen, also kommst Du doch auf den Hubraum.
- Bastelwastel
Das werde ich mal tun! eine volumen berechnung vornehmen!
Danke!
Denke auch das die 86er Kolben standard sind! Aber hätte ja sein können das der Hub durch die Pleul und und Kurbelwelle zustande kommt!
